Author Topic: БЕДАА... ОЧЕНЬ БЕДААА!!!!  (Read 1638 times)
Offline Molchun
  • ЯРВы валят )
Доброго времени суток. Ситуация следующая.
залетел на бордюр. задел подрамник он уперся в масл.фильтр. думал что пробил фильтр. за ночь вытекло маслецо конечно. пригнал в сервис, поднял. поменял фильтр масло. история та же. масло сечется. Помогите разобратся в чем проблема.. догадки, доводы, советы и т.д. очень нужна помощь! ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП. :)
« Reply #1 on: 28/01/14 »
Кронштейн масляного фильтра.... либо меняй либо вари аргоном...
Offline Molchun
  • ЯРВы валят )
« Reply #2 on: 28/01/14 »
да снял, тока что его... нет нихера там трещин! ни одной !!! тоже грешил на него...
Позже (28/01/14) добавлено:
Блин я в панике...
« Reply #3 on: 28/01/14 »
так не видно откуда сочится??
Offline Molchun
  • ЯРВы валят )
« Reply #4 on: 29/01/14 »
На собранную стикаетт на фильтр,  с фильтра стекает на пол.  Непонятно
« Reply #5 on: 29/01/14 »
мож трубку маслоподачи-маслослива с турбины надломил
А вот тему лучше называть более понятно. А то скоро можно будет организовать раздел с темами "помогите", "срочно" и "беда"
« Reply #6 on: 29/01/14 »
Да кронштейн это, к бабке не ходи, может даже прокладка, от удара разгерметизировалось и все, у меня так же было, текло на фильтр, а потом на пол.
Как у тебя подрамник до филтра дошел? Там "пол метра" до него. Или подушки все драные?
Offline Molchun
  • ЯРВы валят )
« Reply #7 on: 04/02/14 »
Целый он.   Как проверить кто нибудь знает??
« Reply #8 on: 05/02/14 »
Посмотреть нормально откуда течет.
« Reply #9 on: 05/02/14 »
судя по тому, что нет 5-10 страниц матюков о том как его снимать - целостность его проверялась снаружи и на глаз ;)
« Reply #10 on: 05/02/14 »
Я бы посоветовал поднять машину на подъёмнике на ночь и отмыть всё бензином.
По свежим следам с утра увидишь откуда течёт. Но на форуме нет-нет да и проскакивают темы о замене сальника под кронштейном.
И ещё: если не знаешь что и как, но спрашиваешь совета - делай как советуют. А то так и будешь сидеть и масло доливать.
« Reply #11 on: 05/02/14 »
самое хреновое Илюха , что даже спс не услышишь за проделанную работу ...
« Reply #12 on: 05/02/14 »
Да посрать, не за спасибо я это делал, главное, чтобы хоть чуть помогло.
