Author Topic: LED фонари  (Read 9125 times)
> LED фонари
« Reply #20 on: 03/02/14 »
задний ход я бы лампой оставил, он ночью реально подсвечивает, а не как у многих только даёт знать что задняя включена)
объясните дураку на какой фотке габариты горят, а на какой стопы))))
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #21 on: 03/02/14 »
Планирую:
1. Два кольца (Светики 5мм красные) – Габарит 4-е фото
2. Одно кольцо (Светики 10 мм красные) – Стоп 3-е фото
Позже (03/02/14) добавлено:
Если «задний ход» будет плохо светить то в след раз буду использовать 1 ватт или 3 ваттные светики. Для них правда потребуется хорошее охлаждение. У меня уже год подсветка номера из 6 светиков как на «заднем ходе». Светят так что утром освещают весь двор. По началу думал что «задний ход заклинило».)))))))) В «заднем ходу» теперь таких светиков 18 шт.
« Last Edit: 03/02/14 by оLе}|{ик »
> LED фонари
« Reply #22 on: 10/02/14 »
Я бы все таки не трогал фонарь заднего хода, т.к. от Led толку мало будет с освещении, лучше бы просто SMD лампу туда воткнуть. А так зачет!
Нет, Лёх. Если заметишь, что стоят обычные линзованые диоды - они-то как раз светят в даль.
Олег, а почему не использовал SMD с линзой?
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #23 on: 10/02/14 »
Smd светики у меня есть, а линз нету. ))))))) Я решил smd использовать в следующий раз когда буду строить кольца с общим рассеивателем. Тогда кольца будут не точками, а равномерной линией.
У каждого светика (не smd) есть свой угол рассеивания. Чем больше градус, тем меньше они будут светить в даль. У меня на задний ход светики с малыми углами, на габариты большими, на стоп средними… Задний ход будет светить в даль, габариты светиться сами, стоп будет слегка в даль долбить….
> LED фонари
« Reply #24 on: 13/02/14 »
Мне нравится фонари от Версо Тойоты
Ты сам платы делал?
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #25 on: 13/02/14 »
Да
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #26 on: 17/03/14 »
Нашел время «разрезать» (разобрать) фонари. Дело это не простое, так как фонари не разборные. Более того отражатель и корпус фонарей – одна деталь.
Взял красные фонари из-за ЦЕНЫ.
> LED фонари
« Reply #27 on: 18/03/14 »
что это тут зеленое???
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #28 on: 18/03/14 »
Сам точно не знаю зачем ЭТО. «Чехол» для лампы поворотника. Я их снял.
> LED фонари
« Reply #29 on: 18/03/14 »
зеленая лампа через красное стекло фонаря даёт жёлтый свет
> LED фонари
« Reply #30 on: 18/03/14 »
но стекло-то желтое-оранжевое.
> LED фонари
« Reply #31 on: 18/03/14 »
значит синий? )))
> LED фонари
« Reply #32 on: 18/03/14 »
такое решение для америкосов подходит. я тоже хотел укатать целиком в красный фонари и зеленые лампочки вставить. не знаю, успею ли
> LED фонари
« Reply #33 on: 18/03/14 »
У америкосов вроде поворот со стопом спарен, и получится тогда стоп желтым(
> LED фонари
« Reply #34 on: 18/03/14 »
не у всех. хорошо, у бмв почти все задние фонари имеют зелёный светофильтр, невидимый снаружи под красным стеклом
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #35 on: 25/04/14 »
Долго не писал! Фонари подготовлены к покраске. Осталось покрасить и собрать. Сломался (сгорел) у меня блок управления стеклоподъемниками (кнопка водителя).
Решил отложить фонари и заняться блокам. Почитав форум, определил несколько вариантов решения:
1. Забить (Не мой вариант)
2. Купить контрактный (Практически не возможно)
3. Купить китайский (Дорого и не надежно)
4. Отремонтировать свой.
Так как опыта в ремонте не мало решил я попытаться отремонтировать блок. На форуме ни каких отчетов по ремонту я не нашел. Как потом выяснилось сложность ремонта заключалась в разборке блока. Чтобы его разобрать (культурно) необходимо отпаять с десяток контактов (довольно сложных). Только тогда можно раскрыть блок и отпаять и вытащить плату управления. На этом проблемы не закончились. После анализа выяснилось что сгорело реле. Как оказалось это реле сложно найти (японское, с кучей      контактов, практически специализированно для блоков управления стеклоподъемниками).
Вариантов было два:
1. Искать оригинальное реле
2. Колхозить в место реле свой блок. Это та еще проблема. Придумать, вытравить, собрать и уместить в корпусе.
Заказал комплектующие из Китая. Живу через дорогу))) от него. Т.е. через речку. Когда пришел заказ собрал. Собирал 20 мин. Разбирал 1-2 часа. Все работает.
> LED фонари
« Reply #36 on: 25/04/14 »
обычно просто кнопки сыпятся...)
> LED фонари
« Reply #37 on: 25/04/14 »
ага, нетипичная проблема, обычно изнашивается кнопка водительского стекла.
Offline оLе}|{ик
> LED фонари
« Reply #38 on: 20/08/14 »
Ну, вот и появилось время доделать фонари. Первым делом «задул» отражатели в черный мат. Стекло оставил без изменений. После полного высыхания краски вставил модули и прикинул конечный результат.
> LED фонари
« Reply #39 on: 20/08/14 »
Надо бы прозрачный фонарь...
