Author Topic: Восстановление зеленого или начало большого пути.  (Read 29677 times)
корректней выразится - турбоканавы или турботраншеи ))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Или турбооврага, если уж совсем точнее, то турбокарьера ;D ;D ;D ;D ;D
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Пришел мой мотор, состояние вроде ничего, меньше сотки пробег и это за 2 тыс, шик!)))
Нет только коллектора выпускного, да и пофиг. Поглядел, посравнивал, очень похожи моторы, действительно впуск другой и объемнее, выход на дросель больше, оконца впускные, что на коллекторе, что на бошке больше, катушки другие, нет гидрача, ремень навесного толще, ну и много по мелочи, такого например как забор воздуха на вентиляцию клапанной крышки не рядом с щупом, который кстати металлический, а сзади справа и забор воздуха происходит с заслонки, где у нас в этом месте заглушка. Уже залез во впуск, он в масле, но опять же не расстраиваюсь, меня предупреждали, что мотор вернули якобы из за слабой компрессии. Так как хотел капиталить к3 (уже даже составил список и посчитал цену), а буду капиталить этот по ходовой готовя так скажем "боевой" мотор на следующий сезон. Уже чешутся руки залезть дальше в него, но это все позже)))
Позже ([time]07 Июля, 2014, 17:28[/time]) добавлено:
В свою очередь мой мотор, что то начал шалить... Почему то заливает 3-ий цилиндр на холостых, может быть это из за свечей, у меня 8-ки!?
Были подозрения на катушки, менял не помогло. Перемотал всю проводку к ним, сейчас вроде ничего, но мне кажется это вернется. Симптомы, на горячюю начинает по тихой колбасить. Когда вытаскивал свечи, все три были черные, а 4-ая песочная... Фото прилагаю.
Позже ([time]07 Июля, 2014, 17:34[/time]) добавлено:
Еще пришла защита на днище от сириона, фирма Motodor артикул 04.301, стальная. Примерял и как то не совсем понятно как крепить, но да ладно, будет время еще разобраться. Кстати обошлась в 1500 рублей и 4 дня доставки)))
Позже ([time]07 Июля, 2014, 17:43[/time]) добавлено:
Еще выложу статью о турбировании 3sz, это чисто чтобы было, ну или кому пригодится. Перевод карявый, сразу говорю)))
Daihatsu K3-VE двигатель был введен в 2000 году на Daihatsu Terios / Perodua Kembara и используется в различных других автомобилей Daihatsu / Toyota, в том числе в 2004 году Daihatsu Sirion M301S, а позже в 2005 Perodua Myvi. Daihatsu K3-VET двигатель похож на не-турбо брата, с тем же блоком цилиндров и головки блока цилиндров, а разница в том, нижняя степень сжатия, турбокомпрессор и некоторые незначительные изменения на самом блоке двигателя.
В 2007 году Daihatsu спокойно повысило K3-VE, который показал:
Большие впускные и выпускные каналы на головке блока цилиндров
Большие клапаны
Новый дизайн впускной коллектор
Больше дроссельной заслонки
Малого размера свечи зажигания
ЭКЮ за обновлениями, чтобы отразить изменения
Все эти изменения привели к лучшей экономии топлива и производительности в то время как остальная часть двигателя остались прежними. Daihatsu не отличить "новый" 2007 K3-VE и оригинальное K3-VE двигатель, а лишь указанные различные свечи зажигания для нового 2007 K3-VE двигателя.
Большинство улучшений на 2007 K3-VE пришли из его старший брат, 1.5L 3SZ-VE: но все равно есть разница с точки зрения количества части головки блока цилиндров. Но в конце 2008-го года, K3-VE и 1.5L 3SZ-VE разделяют ту же самую головку блока цилиндров, клапаны, впускной коллектор, с той лишь разницей, соленоид и блок дроссельной заслонки. Почему такая разница? У меня нет абсолютно никакой подсказки.
Daihatsu 1.3L K3-VE головка цилиндра          Daihatsu 1.5L 3SZ-VE головка цилиндра
ПРИМЕЧАНИЕ: Да, я знаю, что это говорит TOYOTA на схемах, но я не мог получить документы Daihatsu так Toyota них будут делать. Запомнить Toyota OWNS Daihatsu.
Это обновление было применено ко всем K3-VE двигателей, которая включает в себя те в Perodua Myvi. Эффективно, это как порт и ногтей и расширенном обновления клапана сделано на заводе, что означает сбалансированную производительность и эффективность во всем диапазоне оборотов.
В целом
2007: К3-VE была улучшена с новым главой, больших клапанов, большей впускной коллектор, дроссельной заслонки, новую свечу зажигания спец.
Конец 2008 года: К3-VE дали точное же головки блока номер детали как 3SZ-VE двигателя.
Если вы хотите обновить K3-VET, то лучше найти полный 2007 + K3-VE головку блока цилиндров с впускным коллектором с 3SZ-VE дроссельной заслонки, или полное 3SZ-VE головки блока цилиндров, впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки.
Порт и полировки K3-VET голову не будет столь же хорошо, как K3-VE/3SZ-VE головы из-за больших впускных и выпускных клапанов на новых руководителей.
K3-VE и 3SZ-VE имеет другой корпус дроссельной заслонки и другой контроллер холостого хода.
K3-VET двигатель совместим с 3SZ-VE дроссельной заслонки и холостого регулятор скорости. Дроссельной заслонки и оборотов холостого хода контроллер от K3-VE является  не совместимы.
Если он использует IK20, его старый головку блока цилиндров. Если он использует IXU22, его новый головку блока цилиндров. Свечи зажигания не являются взаимозаменяемыми.[/spoiler]
« Last Edit: 07/07/14 by Djon-GT »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Сегодня снял передние стойки, у меня это New SRы синие с пружинами эспелир))
Все это для того, что бы поэксперементировать и заколхозить стойки от киа к7, у меня лежит комплет, родственник поменял на сток. Передние подойдут, но надо поставить свои чашки и подпилить нижнее ушко вверх, половинки не хватает чтоб вошел болт. Регулировок куча, будут эксперименты, жаль зад не подойдет, но может чего от туда возьму))))
что за Киа такой?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А вот, офигенская))) Их официалы не тягают)))
Весу у ней поболее наверное)) Длина стоек хотя бы примерно совпадает?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Примерно такая же, на самом деле длиньше, но регулируется по высоте, там снизу регулировочный болт жесткости амортизатора упирается в привод, если делать сильно низко, но можно опустить за счет пружины. На днях сделаю подробный фотоотчет, т.к. неполностью еще установил))))
о, точно! Видел пару таких, но блин, даже рассмотреть не успевал... прикольные тачки)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Сток не особо, эта подтюненая корейцем смотрится не плохо, покрайней мере была на стиле, колесики зачет и вровень с аркой, выхлоп с электронной заслонкой и тд.)))
K7 это для внутреннего рынка. У нас это KIA Optima.
Offline ChangeR
верно. ого какой мотор! у нас того не продают
Offline ChangeR
Offline ChangeR
Андрюх, серата не такая большая
Да, с К5 я перепутал.
К7 это Kia Cadenza.
Offline ChangeR
Похоже, что она вообще к нам не поставляется)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Все верно, К7 для внутреннего, Каденза в другие места)) Покупали ее через корею, необычная такая, много всяких приколюх))
Позже (15/07/14) добавлено:
Есть кия К5, К7 и К9. К7 идет с разными моторами, топовая версия 3.5 литра 290 л.с.
« Last Edit: 15/07/14 by Djon-GT »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
В общем пришел мой Р30, долбаный Ратэк, вез очень долго! Установил, но машина не хотела заводиться, исправил прочитав метод в теме про штатный имобилайзер, видимо он у меня был))) Р39 теперь в продаже.
Разобрал пришедший 3sz, оказалось что в нем всего лишь пробита прокладка под башкой на 1-ом цилиндре и заклинивший термостат!!! Мотор внутри целка, не побоюсь этого слова, под клапанной крышкой и на лобовине нет никакого нагара, просто очень чисто, ООООЧЕНЬ!))) Снял головку и впуск с дроселем, они отправляются к Юре в Питербург, а от него ко мне задняя верхняя распорка ;D
Кстати у моторов цепи разные, по длине и по внешнему виду, у 3sz цепь как на велике. Лобовина другая, а так очень похожи моторы, кроме некоторых мелочей.
