Author Topic: Не пререключает передачи! Ошибка P0715 P0720  (Read 16551 times)
Offline Сергей585
Уважаемые коллеги! Прошу помощи разобраться в ошибках. Купил авто не давно, начались проблемы с автоматом, мигает д4, сделал диагностику, ошибки р0715 р0720 посматрель в расшифровке кодов, несовсем понятно что такое vss сенсор и tss сенсор и где они находятся?
Датчики скорости у тебя ошибку выдают, либо проводку смотри, либо датчики меняй.
Offline Сергей585
по проводке делал визуальный осмотр, чистил разьемы все в порядке. У меня просто сомнения о том что они оба сломались...
Позже (23/12/13) добавлено:
город?
Город Междуреченск Кемеровская обл.
думаю, это сверху коробки сенсоры, их как раз два. расшифровка в мануале есть.
Offline Сергей585
Спасибо уже нашел! Теперь думаю почему они умерли вместе...
"circuit malfunction" - это неполадки в электрической цепи. как отсутствие питание, так и короткое замыкание. дело может ведь и не в сенсорах а в цепи в которую они входят
Offline Сергей585
Голова кругом) как теперь это все искать звонить... я так понимаю питание идет с мозга?
а сначала, наверное, была голова кругом отхватить непонятный авто с проблемным АКПП)))) да чего там звонить? визуально проверить целостность проводки, осмотреть плату мозга АКПП. попробовать заменить мозг АКПП, заменить сенсоры... вроде как, и не дорого и не редкость. кстати, заполни профиль откуда будешь, если тебе нужна помощь, а не "только спросить".
Offline Сергей585
а мозг акпп где найти? под капотом?
И сенсоры если что рядом есть, в Красноярске :)
Offline Сергей585
А ценник какой примерно?
мозг АКПП за бардачком, за мозгом ECU, внизу. не стесняйтесь листать мануал
Offline Сергей585
Сегодня снимал датчики и обнаружил что они немного разные... Тот который левее без опознавательных знаков на вид какбудто его толькочто поставили,видимо перед продажей, с торца этого датчика номер g4t07691, прогуглил выдало что этот датчик для митсубиси. Думаю мож в этом дело...
поиск не хочешь пользовать? :) да, он в оригинале производства мицубиси
Offline Сергей585
Суть работы датчика ясна, тотже датчик холла, но неясно почему они умирли вместе... когда вытащил датчики на них был дикстрон, а вобще должен ли он там быть???
не умерли, а кто-то до тебя квест не прошёл)) хз что там можно было накрутить. я уже писал, что тут три компонента на проверку: мозг АКПП + проводка + сенсор
