Author Topic: МКПП с чистого листа!  (Read 1137 times)
Offline Vyazmyatinin
Короче дошли руки до машины. Что имеем при вскрытии: родной маховик от АКПП, корзина от жигулей явно, сцепление ноунейм (по данным бывшего владельца ЭКСЕДИ) подуставший выжимной. Педаль сцепления от жигулей. Кулиса сварная от жигулей. Ну короче кто знает про мою машину, тот вкурсе. Коробка сама от 1,3.
Суть проблемы: не втыкались передачи.
Возможные причины: со слов человека, кто эту проблему решает, сцепление по какой-то причине не выжимается, тоесть дело может быть в его размерах, оно вероятно больше родного, и выжимному не дает сработать. Как-то так!
Вопросы:
1) Родной маховик с АКПП, подходит ли он для МКПП. Насколько он уже примерно в мм?
2) какая ПРАВИЛЬНАЯ корзина должна быть установлена, пароли, явки  ;D
3) какое сцепление должно быть?
4) У кулисы должна быть подушка, на которую она опирается видимо. Есть ли такая, если есть то та же схема, пароли явки  ;D
5) Тот же вопрос с выжимным. Вин код, какой он должен быть?
Если есть у кого фото, буду только рад. Гадание по фотографии,, танцы с бубнами вокруг коробки... Заранее признателен!
Позже (09/12/13) добавлено:
устал я на маршрутках ездить...
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #1 on: 09/12/13 »
Тут то это.. на АКПП нет Маховика. там венец и все )
Lancer EVO 6 TME
« Reply #2 on: 09/12/13 »
чего мне Сергей тогда заливает что маховик от АКПП родной.
Хоспади, связался же...
« Reply #3 on: 09/12/13 »
мож там венец от акпп и сверху прикручен маховик от жиги со сцепой?
« Reply #4 on: 09/12/13 »
это помоему дикий колхоз получается... возможность такое реализовать как-то не представляю в голове
Позже ([time]09 Декабря, 2013, 20:12[/time]) добавлено:
надо бы размеры маховика мкпп найти и сравнить с жиговскими, вдруг совпадают, тогда на решение проблемы уйдет меньше времени
или фото родного маховика, и сравнить с тем что есть
Выяснилось, маховик оказался родной от мехи, хотя час назад он говорил что родной от акпп и они оличаются толщиной от родного мкпп сильно
« Last Edit: 09/12/13 by Vyazmyatinin »
« Reply #5 on: 09/12/13 »
для понимания - вес автоматного маховика 1.1кг, т.е. он сделан из "фольги".
