Author Topic: Я ещё не сдаюсь! ЯРВ Tiex-а  (Read 22705 times)
« Reply #200 on: 29/05/14 »
ничего, кроме утечки или затыка до турбины, я на первой до 1.3 успеваю надуть
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #201 on: 29/05/14 »
Надо наверное видос снять ))0 ПО тому что это магия.. Она же НЕВСГДА на второй не дует)) как может быть негерметичность не всегда ))
Позже (29/05/14) добавлено:
Хотя у меня впуск дрянной... Апекси фланец, там очень маленькое сечение...
Lancer EVO 6 TME
Offline VoV4ik
« Reply #202 on: 29/05/14 »
соленойд проверь.
« Reply #203 on: 29/05/14 »
пофиг на соленоид даже если у него открыто постоянно - надует больше
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #204 on: 29/05/14 »
на второй дует где то с 3-х. Если начинает дуть.
Lancer EVO 6 TME
« Reply #205 on: 29/05/14 »
ну да, это турба такая, она и на 2-х литрах после 3-х тыс. живет
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #206 on: 29/05/14 »
а пружинный наддув у неё 0.3 ?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #207 on: 31/05/14 »
думаю, порядка 0.5-0.6, у tf035 был 0.4, тут пружина жестче.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #208 on: 01/06/14 »
как то пару раз раздулась и на первой... я не понимаю в чем проблема)))
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #209 on: 06/06/14 »
Всё ) отказалась дуть вовсе )))
Снял шланг - дует очень хорошо. Одел не дует опять.
Снял соленоид... ПРодул com с нормально открытым... открыт... Может блок управления дал угла и скрылся ?
Позже (06/06/14) добавлено:
И от принудительного питания соленод щелкает... что ж с коробкой стреслось)
« Last Edit: 06/06/14 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
« Reply #210 on: 06/06/14 »
промой все дырки соленоида карбклинером, залей на ночь WD-хой... И пробуй )) - у меня это регулярная процедура раз в год-два.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #211 on: 06/06/14 »
Но он же переключает просто от блока питания.. Значит не заклинил!
+ в исходном положении он должен давать набрать буст. так как COM и NO сообщены.
Lancer EVO 6 TME
« Reply #212 on: 08/06/14 »
обманул тебя - у td04 - тоже 0.4 пружинный
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #213 on: 08/06/14 »
Беда пока не нашел в бусте... Но он все так же не работает....
За то установил Еманж !
И возник вопрос ! Может подцепить датчик давления от буста , а не колхозить от газели?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #214 on: 08/06/14 »
можно, но надо с настройщиком это обсуждать
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #215 on: 08/06/14 »
Доехал до дома на левиновских карта ) геройски не выводя буст в +
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #216 on: 18/06/14 »
Господа ! Кто нибудь в Москве может их посмотреть и купить ! Если они прозрачные и хорошего качества я хочу )!))
http://www.autodeflektor.ru/shop/UID_13602_deflektory_na_dveri_okna_yrv_4_dveri_12__2000_climair_31212744.html
Позже (18/06/14) добавлено:
Их доставка в 1.5 мне не нравится
Lancer EVO 6 TME
« Reply #217 on: 18/06/14 »
а тебе родные лопухи не катят?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #218 on: 18/06/14 »
У меня задние были сломаны... и сняты. там теперь 3м скотч ... не убираемый)
Lancer EVO 6 TME
« Reply #219 on: 18/06/14 »
да ладно - убирается банковской карточкой, ну и полировкой потом )). В личке, кароч.
