Author Topic: Желтый TurboX 4wd [Москва]  (Read 12143 times)
« Reply #80 on: 24/03/14 »
Снял фронтальник, поставил сток кулек. Поменял бампер.
Ближе к лету буду ставить по феншую без подрезки бампера, вот так:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,18369.msg651400.html#msg651400
получится сделать без снятия диагональных распорок или с их заменой - дай знать, приеду попялиться и сделать как у тебя.
« Reply #81 on: 24/03/14 »
Сань, мне кажется тут либо бампер, либо трубки, другого не дано.
« Reply #82 on: 24/03/14 »
проще же 2 года говорить, что трубки мешают и что бампер резать жалко...
« Reply #83 on: 24/03/14 »
изолЭнтой к бамперу снаружи примотать :)
« Reply #84 on: 24/03/14 »
трубок уже давно нет, предыдущий хозяин убрал, когда ставил фронт
« Reply #85 on: 24/03/14 »
нет ничего крепче, чем то, что примотано СИНЕЙ изолентой.
« Reply #86 on: 25/03/14 »
наверное Белый был не белый, синий :D
ахахахахаахахах
видно же, что машина только что с мойки... Вообще Андрей показался очень Вежливым, учтивым водителем. Уверен, что это только для фото (чтоб меня подразнить своим спойлером кубигПрошным ацтойным!!!).
Юр, он по краям покоцаный 8) а ещё у него карбон половину стёрли.
В этом месте все так паркуются, чтобы выезжать было удобно)
Успокаивай себя)))) давай давай)))
Позже (25/03/14) добавлено:
Худлум же делал крепление фронтальника жёсткое, взамен трубок. Чем тебе такой способ не понравился?
« Reply #87 on: 25/03/14 »
Если не ошибаюсь, Илюх, у Димки не очень-то она жесткая получилась.
Антох, в принципе действительно можно (и у Димки была такая идея) засунуть фронт в телевизор полностью, но при этом он должен быть в каркасе, чтобы каркас держал телевизор, а на кулер не давило сильно.
Юра как обычно тебе повторяю, что если бы у меня было место для экспериментов - я бы их проводил. А места такого нет, да и времени теперь совсем нет даже карпис вставить и тормоза отреставрировать. Так что я просто жду хорошей идеи вот уже два года. Пока не давит, так сказать, результат кольцевой можно и без кулька улучшить, тем более, что с кульком мы уже сравнивались и он одинаков.
« Reply #88 on: 25/03/14 »
Саня, кольцо сравнивать с разными водителями на разных машинах - это... даже не знаю какую ассоциацию для сравнения дать - это LOL!!!
Возьми как нибудь отсоедини шлангочку омывайки под капотом и прикрепи ее так, чтоб она лила на кулер и время от времени пшикай, будучи на кольце - сам с собой сравни и поймешь разницу.
А трубки - это вовсе не усилитель жесткости, а защита радиатора при мелких авариях.
« Reply #89 on: 25/03/14 »
Не завидуй)))
Вот это ключевое, после установки фронт будет защитой радиатора при мелких авариях :D
Он кстати довольно крепкий
Если не видно разницы, зачем платить больше? ;D
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
« Reply #90 on: 26/03/14 »
Зачетная фотка!
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
« Reply #91 on: 26/03/14 »
Ммм, италия, фото огонь!
« Reply #92 on: 26/03/14 »
сравнение грубое, согласен, но по общению и разбору полетов по впечатлениям, мы все делаем одинаково. Брызгать на кулек наш спортивную заморозку перед выездом - вариант на этот сезон))) а вот насечет функциональности этих трубок я не уверен, что ты прав, поскольку их расположение сложновато для только защиты радиатора, тем более есть упор бампера, ломающий его при прямом ударе так, чтобы не колоться и пластиковые пыльники, которые, к слову, при установке кульков, пропадают и ремень остается (тем более в средней полосе) в полном дерьме ;), что само по себе не айс. Лучше уж положить под капот кулер от стихи и ноздрю открыть полностью. Магистраль не увеличится сильно, не придется покупать кетский куль и можно ради него задрать капот с задней стороны для пущей вентиляции.
Позже (26/03/14) добавлено:
а фотка просто улет, прям на главную страницу форума со слоганом)
« Reply #93 on: 26/03/14 »
у кого нить есть опыт установки кулька большего размера(калдина, стиха и т.д.) на штатное место?
« Reply #94 on: 26/03/14 »
да вот не встречалось че-то... в штатное, канеш, не получится, но поверх головы положить можно на пластик.
« Reply #95 on: 26/03/14 »
У него ками, посему проще будет.
« Reply #96 on: 26/03/14 »
Встречалось - у Тосса стоял кулер от старлета... лет эдак 8 назад
« Reply #97 on: 26/03/14 »
Не завидуй)))
Позже ([time]25 Марта 2014, 23:25:32[/time]) добавлено:
Диски тоже одинаковые????:o
« Reply #98 on: 26/03/14 »
и как, прирост был?)
да вобще не отличить ;D
« Reply #99 on: 26/03/14 »
вообще-то Тосс был самым быстрым из всех стоков (всмысле, без сафок-еманжей и пр.) когда-либо ездящих.
Вова DRV смог его объехать только с сафкой. Это при том, что машина Тосса была обклеена виброизляцией (посмотрите первые отчеты по шумке).
