Author Topic: Желтый TurboX 4wd [Москва]  (Read 12278 times)
« Reply #20 on: 12/11/13 »
знакомые диски выкупил)) Не с ДВ случаем? )
« Reply #21 on: 12/11/13 »
да, в соседней же теме обсуждали их, он их и скупил, не скрывая.
« Reply #22 on: 12/11/13 »
Поздравляю с покупкой!-)
Все выше и выше и вышеееее.... Поздры за желтого!)))
Поздры, не фигово ты поселился - шикуешь!
спасиб)
На какой то одной передаче !?
на первых двух слышно и когда отпускаешь газ
да, юра правильно говорит, не должна это быть коробка.
вспомнилось ранее...когда народ пугал звук абс...чёта где то жужал моторчик в районе руля... :D
оба прошлых ярва были с абс, такого странного звука не было)
Коробка на этой машине девственна, масло меняли - сливалось цвета недоспелой вишни (Ромка вообще не гонял, а новгородские - не успели), так что насос и маховик - мимо.
Проверь состояние масла в мосту (замени), его никто там не трогал, и в раздатке тоже.
Прошлый владелец говорит что заменил все масла включая мост, но на всякий случай посмотрю
а может нулевик стоит или подсасывает воздух? тоже похожий на электромотор звук
нулевика нет
Класс)) поздравляю) обживаешься))
Понемногу обживаюсь. Спасибо!)
Они самые) Сторговал до 13, думаю неплохая ковка за такие деньги) еще бы вес узнать... должно быть не больше 5кг
Позже ([time]12 Ноября, 2013, 12:02[/time]) добавлено:
Вот, записал видео. В начале слышно хорошо.
Первый раз такой звук слышу. Может так и должно быть?)
http://www.youtube.com/v/CEcI7cNI00U?hl=ru_RU&version=3&rel=0
Позже (12/11/13) добавлено:
По видео понятно что это? Или надо проехаться со знающим человеком?
« Last Edit: 12/11/13 by Злое Пыченько »
Offline nismo
« Reply #23 on: 14/11/13 »
Панаехали тут да понапокупали желтых ярвов!
Поздравляю Андрюха! Очень раз за тебя!
« Reply #24 on: 14/11/13 »
Спасибо, Юр!
Как там легась твой? к зиме готов?)
Offline VaDьka_678
« Reply #25 on: 14/11/13 »
гул слышу) может все просто ступичные?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #26 on: 14/11/13 »
При осмотре дергали колеса, ступичные вроде в норме, да и звук от ступичного проявлялся бы на более высоких скоростях...
« Reply #27 on: 14/11/13 »
не скромный вопрос: окончательная цена какая? Если это не приличный вопрос и тут не принято обсуждать такие, то сорри.
« Reply #28 on: 14/11/13 »
Звук похож на подшипник - гены-гура-помпы-натяжителя... зависит от оборотов?
« Reply #29 on: 14/11/13 »
Да, от оборотов зависит, на высоких вобще не слышно.
И на низких то же не слышно, в том числе на паркинге
Позже ([time]14 Ноября, 2013, 17:29[/time]) добавлено:
написал в лс
Offline Lyka-brazi
« Reply #30 on: 14/11/13 »
Андрей поздравляю! Бодрого желтого отхватил!)
Offline nismo
« Reply #31 on: 15/11/13 »
Спасибо, Юр!
канеш) уже дрифтим почучуть. снега мало пока. механика это просто чудо.
Позже (15/11/13) добавлено:
тоже склоняюсь к версии про подшипник. на паркинге если подгазовывать чучуть жужыт?
« Reply #32 on: 15/11/13 »
емандж мой)) быстро время летит, уже третий владелец, не считая тех что были до меня.
« Reply #33 on: 15/11/13 »
Дисули эти не ковка вроде!
И вес киллограм 6-7 !
« Reply #34 on: 15/11/13 »
Спасиб!)
Позже ([time]14 Ноября, 2013, 23:52[/time]) добавлено:
Здесь, в Москве, я бы с механикой просто не выдержал) но в новосибе само то!
У вас уже снег, а я еще на летней катаюсь))
На паркинге подгазовывая слышен этот шум, так что скорее всего Юрз прав, где-то шумит подшипник навесного...
А чего продал манжу?)
7кг весят 17" адваны, эти думаю 5-5,5, может и не ковка.
« Reply #35 on: 15/11/13 »
Манжу продал т.к. машину продавал. Кстати тоже желток
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16948.msg585348.html#msg585348
« Reply #36 on: 21/11/13 »
Вчера неожиданно выяснил причину сранного звука) генератор - либо подшипник, либо диодны мозг
сел аккум в ноль, машина не завелась, прикурил... проехал еще 500м, приборка потухла, включалась от погазовывания, лампочки, свет все начало пидрить. Поддал газку и... вылетел аварийный режим коробки и тачка вобщем заглохла) сел аккум опять, прикурил и потихой без света и оборудования докатил до дома. С утра севший аккум)
Почитал здесь на форуме, причина либо в диодном мосте либо в прогнившем проводе плюса на гене, вкупе со странным звуком выходит первый вариант)
Ищу гену и место где можно снять с тачки генератор подешману)
« Reply #37 on: 27/11/13 »
Поздры!))) Потихоньку все в Москву перебираются))) Надо тоже вяло чемоданы паковать))))
Offline Lyka-brazi
« Reply #38 on: 28/11/13 »
Кстати у нас, в отличии от вас, нету снега..вообще))
Все гоняют клацая шипами )
« Last Edit: 28/11/13 by Lyka-brazi »
« Reply #39 on: 28/11/13 »
Хорошо там,где нас нет. От Москвы уже тошнит. Вчера друзья из Сочи прилетели, у них там выше+20. Искупались, хурмы сорвали, яблок с дерева и в аэропорт. А у нас тут снег...
