Author Topic: не дует больше 08  (Read 13951 times)
> не дует больше 08
« Reply #20 on: 29/10/13 »
Передувать без мозгов но с БУСТОМ НЕ БУДЕТ! Читай лучше. Ввыбей катал:)
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #21 on: 29/10/13 »
у меня уже и мозги и буст) Буст брал на сти клабе )
> не дует больше 08
« Reply #22 on: 29/10/13 »
автор, а где вообще купил буст?
хм к чему вопрос ?
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> не дует больше 08
« Reply #23 on: 29/10/13 »
ищу где купить.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #24 on: 30/10/13 »
Народ сегодня снял шланг с актюатора итог 0 78 почти 08 при тапке в пол ) в чем беда ?)
> не дует больше 08
« Reply #25 on: 31/10/13 »
Оттуда снял? Я предпологаю, что актюатор подклинило в открытом положении, либо турбе пипец настал...
> не дует больше 08
« Reply #26 on: 31/10/13 »
либо все же подключено не так ))
> не дует больше 08
« Reply #27 on: 31/10/13 »
Ты где территориально? Я работаю с 9 до 18 у м.Проспект Мира, живу ул. Молодцова. У меня тоже турбоярвсбустом. Можешь приехать, разберёмся. Есть прямая, где можно нажать в пол.
> не дует больше 08
« Reply #28 on: 31/10/13 »
а я вроде нашёл причину почему у меня не дует. не дуло больше полкило. точнее закончилось на мкаде громким "ПФФФФФфффф...." и давлением 0,1. Я был уверен что слетел шланг на каком-то соединении.
при чём я не нашёл сразу. снял интеркулер, дёргал все соединения - всё крепко, нигде трубка из под хомута не слетела. сказав себе "гм...", оставил, занялся фарами. а сегодня при повторном подробном осмотре обнаружил что первая от турбины трубка лопнула. на фото видно установленная в замен синяя, силиконовая.
на трубку действовали силы колебаний мотора, против неподвижного интеркулера. видимо, каКчество камазовских трубок низкое, так как заметил трещинки на других соединениях где, можно сказать, нет никаких напряжений. просто трубки от камаза гамно, помните это и будете щасливы ;)
Offline RAVENOL
  • Turbo
> не дует больше 08
« Reply #29 on: 31/10/13 »
Привет всем, а как вообще проверить без установки датчика буста, сколько дует турбина, мож она уже сдыхает а я и не знаю?
Какое масло не лей.....капремонт двигателя не избежен!
> не дует больше 08
« Reply #30 on: 31/10/13 »
Считать показания с Мапа компом ...
Offline RAVENOL
  • Turbo
> не дует больше 08
« Reply #31 on: 31/10/13 »
а поподробней для не просвещенных? подключить комп к разъёму диагностики и глянуть?
> не дует больше 08
« Reply #32 on: 31/10/13 »
Все верно .Но с датчиком бюста такой кайф када он в давку лезет и валить начинает  :P
Offline RAVENOL
  • Turbo
> не дует больше 08
« Reply #33 on: 31/10/13 »
Я представляю....кайф, ну я думаю если на первой в бусте шлифует то все гуд!
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #34 on: 31/10/13 »
что то я предполагаю надо мне попробовать катализатор выбить! Актюатор рукой шевелится ну правда не так легко) а что с турбиной даже нимогу сказать люфт смотрел есть ну вроде сказали это норма все сухо масла не гонит ... утечек воздуха нету все у меня сток)
Позже (31/10/13) добавлено:
Я в Новогиреево ) сегодня постараюсь с катализатором разобраться)Если ничего не изменится как нибудь пересечёмся !
« Last Edit: 31/10/13 by Wins1s »
> не дует больше 08
« Reply #35 on: 31/10/13 »
ооо, а еще меня старший москоффсвкий зануда стебал, что так много гофро-соединений в системе.
> не дует больше 08
« Reply #36 on: 31/10/13 »
Wins1s  - чО гадать то ,вынеси нах его !!!
URAN - чо мешало сразу на норм селикончике собраться ???
> не дует больше 08
« Reply #37 on: 31/10/13 »
Quote from: Yurz
ооо
оооооо! не помню такого :) вообще я делал эту часть до кулера двусоставную из карбона, но не поставил - показалось будет недостаточный запас подвижности трубок
> не дует больше 08
« Reply #38 on: 31/10/13 »
вообще-то я тебя занудой не считаю, и даже если бы считал - на форуме не позволил назвать так.
> не дует больше 08
« Reply #39 on: 31/10/13 »
Это йа был наверно :)
Wins1s, если чего - пишизвони, буду рад помочь.
