Author Topic: Шум  (Read 2131 times)
Offline sworist
Шум
« on: 28/10/13 »
Машина сильно шумит,из за выхлопной трубы,сказали что не пройдет на оформлении,как снизить шум?или обязательно глушак менять?
Offline TieX
  • Кирилл
> Шум
« Reply #1 on: 28/10/13 »
95 децебел проходной порог. А это очень громко. Запихай что нибудь в трубу перед осмотром. А вообще тебе врут менты.
Lancer EVO 6 TME
Offline sworist
> Шум
« Reply #2 on: 28/10/13 »
я незнаю скока децебел)а почему врут?
> Шум
« Reply #3 on: 28/10/13 »
едь в другое мрэо и не завди мотор перед осмотром.скажи мотор барахлит
> Шум
« Reply #4 on: 28/10/13 »
если банка на вид не большая, то должно прокатить. По крайней мере у нас так. Я вобще оконечную банку (прямоток) на форике снимал для того чтобы пройти техосмотр, так громко бубня и приехал на сверку)) А вместо банки на изоленту прицепил глушак от хонды, такой тоооненький)))
> Шум
« Reply #5 on: 28/10/13 »
о, знакомая тачила))
снимай размеры с бочки, лепи у токаря заглушку с болтом на корпусе. Делов на 1-1,5 рубля.
Offline sworist
> Шум
« Reply #6 on: 28/10/13 »
банки нет)только прямоток)выхлоп составной)не целиковый)
Позже (28/10/13) добавлено:
а нет есть)тока маленькая)
« Last Edit: 28/10/13 by sworist »
> Шум
« Reply #7 on: 28/10/13 »
из бутылки пластиковой сделай флейту и все.
Offline sworist
> Шум
« Reply #8 on: 28/10/13 »
мне просто предлагали поставить стоковый выхлоп,цельный,и убрать прямоток,тока где его взять?)
это как?
> Шум
« Reply #9 on: 28/10/13 »
отрежь половину бутылки и вставь в трубу (без крышки)
Offline sworist
> Шум
« Reply #10 on: 28/10/13 »
а куда именно?внутрь?или можно на выходе,где насадка?
> Шум
« Reply #11 on: 28/10/13 »
куда проще, туда и сунь
Offline sworist
> Шум
« Reply #12 on: 28/10/13 »
спасибо)попробую
> Шум
« Reply #13 on: 28/10/13 »
купи штук 5 металических губок для мытья посуды! перед то запихай туда палкой и не газуй! после то до отсечки прогазуй и само вылетит)))
Offline sworist
> Шум
« Reply #14 on: 28/10/13 »
бутылка вылетает)шум немного снижается)
в смысле до отсечки?)
> Шум
« Reply #15 on: 28/10/13 »
педаль в пол блин!
Offline sworist
> Шум
« Reply #16 on: 28/10/13 »
хех)до отсечки страшно же)ну попробую если припрет чо)
> Шум
« Reply #17 on: 28/10/13 »
дык это только для заводки авто, ездить не надо. Понятное дело, она и должна вылететь, если газанешь.
Ну ты понял, как надо, теперь действуй, экспериментируй, я для снижения громкости звука брал тонкую трубку (кусок металлопластика), обматывал ее поролоном, потом это дело вставлял в выхлоп, - очень эффективно, - можно даже ездить. Но это сложно, для извращенцев ))
> Шум
« Reply #18 on: 29/10/13 »
а бутылка не расплавицца? я об свой глушак ногу обжигал нехило..
> Шум
« Reply #19 on: 29/10/13 »
ага! у меня когда первый раз обламился банка то насадка бампер поплавила
