Author Topic: Не тянет в горку Storia EJ-DE + плавают обороты  (Read 3703 times)
Offline pahafs
Привет всем! Возникла проблема.
После ДТП и длительной стоянки, машина наконец то поехала. Появились проблемы, плохо тянет в горку или любую наклонность. На днях поменял все катушки и свечи. Свечи сухие со светло-коричневым нагаром. По прямой разгоняется плохо, но после разгона идет бодро, но стоит возникнуть горки, а во Владивостоке они везде, тяга пропадает, обороты не набирает, как бы я не жал на педаль. Как будто на ручнике..=)
Когда просрется и тянет, быват слышны хлопки, судя по всему топливо догорает в коллекторе.
Если это поможет поставить диагноз, плавают обороты на горячую 900-400-1000-900-400-1000.
При дтп удар пришелся в двигатель, загнуло лямду-зонд. Как проверить на работоспособность не знаю.
Еще вопрос, при разворотах, и резких поворотах, жужит задний мост, после длительной езды пахнет горелой резиной.
Живу во Владивостоке, проблем с запчастями вроде нет есть везде в наличии, по доступным ценам в пределах 1000 руб за любую.
Что повредилось при ДТП?
Что значит не тянет - обороты не растут или наоборот растут, но тяги нет?
В редукторе моста жидкость в норме?
Offline pahafs
Удар был не слабый, сломало торпеду, печку, руль. Удар был в выпускной коллектор и чашки стоек, задней частью двигателя ударила по кузову, в следствии чего поломало все в салоне. В первую очередь заменил ремень ГРМ, насос ГУРа, главный тормозной с вакумником.
Обороты не набирает! (не растут). Бывает просирает и тянет, примерно на 4000-5000, ну что бы до этого дошло, нужна как минимум прямая и метров 100 для разгона.
Фото до ремонта и после со всеми подробностями выложу чуть позже в отдельной теме.
1) пробег укажи
2) резиной воняет 90% ремень проскальзывает скоро развалится
3) проверь ступичные подшипники сзади и уровень масла в мосту думаю догадаешься как
4) возможно фрики в коробке закончились
блин... советы "пристрелить чтобы не мучалась" не принимаются?
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline pahafs
Пробег 170 000, до ДТП был поставлен контрактный мотор с неизвестным пробегом, ну явно меньшим =)
Возможно и воняет ремнем, потому что при заводке иногда свистанет ремень. Но вонь как бы приятная, не гольной резиной пахнет, как будто с маслом  ;D .
Подшипники не при чем, жужало бы постоянно, и не так ступици шумят. Как будто трет об защиту, звонкий шум трения, но защиты там нет, и шум 100 % сзади.
Уровень гляну завтра...
Пока не представляю как это выглядит и работает, разбирал только электронные автоматы с соленоидами.
Ну может все таки с двс что? Смесь там богатая или бедня? почему хлопки в коллекторе? Может дачик положения заслонки? (при снятии фишки почти не че не меняется)
Если бы не форум, так бы и сделал  ::) Или я что то пропустил? Мож тема популярная, искал не нашел...
Если хлопки в коллекторе, значит клапаны загнуты или фазы сбиты.
Скорее всего даже клапаны, коль ГРМ менял (он ведь по меткам надеюсь).
Offline pahafs
на ejde не гнет клапана, ремень менял все по меткам, на парковке и нейтрале крутит до 6500 без затупов и провалов и лишних шумов
Коль не гнет, то проверь метки.
Offline pahafs
Проверю обязательно еще раз, а про обороты что кто скажет? клапан уже блястит весь, не внем дело, или в нем (неисправна сама катушка может?), ну подозрения на датчик заслонки. (просто продается он в 100 метрах от дома за 1200 руб новый японский)
Ну или все проблемы могут крыться в несовпаде меток ГРМ?
Кстати расход огромен 12 л на 80 км  :o
Offline pahafs
Проблему "не тянет" нашел и устранил, проблема была в мертвых свечах, и полуживая катушка...слабую искру выдавала, по сравнению с другими.
Что жужит полсле длительной езды при разворотах, и запах с задней части так и не понял ПОКА, думаю вязко (визко как у вас принято) муфта. тока чему там жужать или тереть непонятно...
Позже (17/10/13) добавлено:
Кстати обороты тоже стали стабильными...900...
« Last Edit: 17/10/13 by pahafs »
Вообще то ВИСКОМУФТА. Так у всех принято.
Резина какого размера стоит? Подшипники ступичные давно проверял?
