Author Topic: Кто как решал вопрос с оторванным креплением рулевой рейки.  (Read 2467 times)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Ребята, подскажите, очень важно кто решил вопрос без снятия подрамника! Подскажите насколько надежно получилось?
В "своем" сервисе в котором ярв все время чиню, выносят вердикт, что сварка не комильфо и оторвется при нагрузках.. Так-же желательны комментарии к процессу т.к. у меня еще и 4wd.. Крайний раз снятие\установка обошлись в 5 рублей, что не есть хорошо.. Вернее ваще нету бабла :(
Чес про сварку. Будет держать. Нету там бешеных нагрузок. А если грамотно проварят, то сто лет простоит.
Offline VaDьka_678
там пробегу уже больше 300 тысяч да и иркутские дороги :)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
тогда варить! Или контракт ставить.
Offline Vovan_
Короче  сперва умирает резинка основного правого крепежа рейка начинает потихоньку люфтить и в поворотах создает тотальную нагрузку  на оба уха пока его не разрывает.. Короче вывешаои подрамник, срезали уши наварили планку на нее крепится рейка! Подрамник опускать не надо!!!!  фото нет.. рейка лишня осталась кому надо за 1000руб отдам.
охххёпть! Как ты до такого дожился, чтоб резинка вылетела?! У меня когда выяснилось, что за люфт с рейкой, оказалось, что там напихано было резины.. а по осени вода попала и всё... чуть не убился по началу..
Offline Vovan_
Ждал рейку контрактную, по началу грешил на наконечники, особого криминала не было заметно, пока не пришлось крутануть руль на заглушенной машине) тогда то с хрустом и пришла езда петле)))
В один неприятный момент заметил что руль крутится, будто без ГУР. Позже начало проявляться рывками. В итоге увидел, что гуляет рейка. С очередной заменой АКПП в Автомагистре заварили крепление.
Добавлю к вышенаписанным...
По лету после замены подушек увидели, что скрипит рейка при повороте руля. Рейка гуляла втишь. Через месяц менял двиг и увидели, что скрип был из за второго оторванного крепления. Заварили, всё норм )
Чувствую, что больше лучшего и практичного варианта нет - только заварка)))
