Author Topic: Вибрация руля на 120 км/ч  (Read 17897 times)
Offline ЧинГис
Ты не мог бы на досуге составить небольшой мануал и переслать на мыло? Плиз!
lenchic
Пока в точности не смогу , потому, что нет проги по подбору запчастей.
я заказал , должны выслдать.
пам будут нимера рем комплекта.
lenchic
Залезь в поисковик и найди конторы которые занимаются такими работами.
« Reply #23 on: 06/07/15 »
Бьет руль начиная от 100 км/ч.
Сделал:
балансировку колес в проверенном сервисе.
сход развал.
Всё равно неприятня вибрация на руле :(
При торможении руль не бьет, т.е. тормозные диски не причём.
Какие резинки в рулевой нужно помнять, можно коды?
« Reply #24 on: 06/07/15 »
1) колеса квадратные балансировка не поможет
2) рулевые наконечники или тяги с люфтом
3) кривая ступица
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #25 on: 06/07/15 »
Балансировка с квадратными колесами отпадает думаю, на сервисе бы сказали о состоянии дисков.
« Reply #26 on: 06/07/15 »
Да Ване лишь бы ляпнуть )))
Шиномонтаж проверенный на 146% лет пять там обслуживаюсь.
Offline Карачун
« Reply #27 on: 06/07/15 »
Скорее всего балансировка - раз началось внезапно, груз отвалился и понеслась. Станки для балансировки колес должны ежегодно калиброваться. В шиномонтаж "на углу у армяна" этого никто никогда не делает. Из вариантов: ручевые наконечники, тяги, резинки рулевой рейки. Если ты просто длительное время на катался по городу, то мог и не замечать что резинкам рейки кранты уже. Вышел на трассу и узнал. Заедь на СТО с вибростендом и тебе нормально за 200р. диагностируют все. А так это гадание на гайках.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #28 on: 06/07/15 »
Бывает от крестовины ушатанной еще(если 4 вд), но там больше на вибрацию похоже чем на стук...
« Reply #29 on: 06/07/15 »
чем проверял?
я упорно пару месяцев балансировал переднее колесо на 4х разных монтажках и только в сервисе на подъемнике увидел что диск кривой
« Reply #30 on: 06/07/15 »
Временем проверял ), ниразу не косячили.
Но попробую задние на передние поменять, если перестанет, возму свои слова обратно ;)
Так по рулевой артикулы какие нужно заказывать? Я тут не очень понимаю http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=06582c02-73c5-45bc-8778-f9fe0bb296dc&Title=M2#..RHD
« Reply #31 on: 06/07/15 »
сначала надо пошатать покачать на подвешенной машине, а потом бежать выкидывать бабло
« Reply #32 on: 09/07/15 »
Короче еще в анамнез, вибрация на руль идет не постоянно, т.е. то нет, то есть, причем это не зависит от дорожного покрытия.
« Reply #33 on: 09/07/15 »
Местами даже на почти новой двухсотке есть вибрация. Это асфальт.
« Reply #34 on: 09/07/15 »
Российский асфальт.Правда не очень то онА чуВствуется на кукурузере да Макс!?
« Reply #35 on: 09/07/15 »
Бывает такая рябь, что и на кукурузное чувствуется. На киевке, в частности. Руль не бьет, не трясёт, но руками чувствуется.
« Reply #36 on: 09/07/15 »
Вот оно че!А мы тут в провинции Москва,Москва вот где хороший асфальт.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #37 on: 09/07/15 »
тоже есть такая канитель...вывесил колеса и после 140 биение появлялось...соответственно у меня это либо тормоза (хотя все новое было), либо привода, либо ступицы, либо коробас...но это точно не подвеска т.к. когда авто висело вибрации нету. Рейку и тяги тоже менял...не помогло :(
Suzuki GrandVitara 2001
