Author Topic: Где теперь чинить коробку?  (Read 2899 times)
Не поможет сварка пальцу.
хз - мне помогло, а что у кого-то вареный вылетал?
а что с валом 3-4 передачи?
вал срезается из-за усталости металла при знакопеременных нагрузках, тут ничего не поможет - это возраст. Ну разве что ездить в пенсионерском стиле. Что говорит еще раз о поисках свежего контракта, и переборками старуху молодухой не сделать.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
если вал вылетел - смысла его варить нет, а если не вылетел - откуда ты знаешь, что тебе сварка помогла, если и на шпонке все держалось?
Offline Psix
Привет! Я свою коробку отремонтировал. Может тебе помочь?
группа компаний тахо-трансмишин, НО дорого! там как в АТТ-глушители - дорого, но вечно.
Offline Danicho
На всякий случай симптомы такие:
При переключении со 2 на 3 иногда пробуксовывает. То есть вроде как передача включается, на секунду-две она как будто не реагирует на педаль, потом как бы довключается и уже едет. Иногда переключается с 2 на 3 с небольшим рывком. С 1 на вторую и с 3 на 4 вроде бы хорошо.
Если переключать кнопками на оборотах около 2-2500 - все нормально. Ну и на оборотах 3500-4000 - тоже вроде как нормально. Может с небольшим рывочком.
Задняя только на холодную дает небольшой мягкий стук. На горячую идеально.
Проверял уровень масла, дешечку перелито. Прямо вот 1 см. больше на щупе.
Скидывал клемы. Масло чистое не пахнет.
Пару раз когда пробовал с места разгон, она пиналась с 1 на 2 и пахло чем то.
фигня это все - фрики подсдохли, но так можно ездить еще пару лет
масло отсоси до нормы, иначе не правильно работает
Это не фрики, а гидропанель.. Новую гидропанель поставишь и 90% твоих симптомов уйдет. Как вариант, можно почистить.
Offline Aurum
Игорь, это гидромозг? А у тебя есть нормальный 100% рабочий? Я бы прикупил)
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Впринципе есть:) Но больше для своих целей, потому как проверять гидропанель сложно. Есть непонятные по качеству( на машине не стояли и не контракт), промою, притру -2000 рублей, но 100% гарантию дать не могу, а есть контракт - 4500 рублей, вот они отлично в 90% случаев переключает.
Offline Aurum
его менять можно без снятия коробки? Я так понимаю он за фильтром стоит, прикручен болтами на 10 вроде?
Offline kasta_93rus
  • Александр
всё верно
Имхо Ваня Литр тебе в помощь!
не, я пока пас
болты М6
Offline Aurum
Так то да, я имел ввиду головку на 10. Ну смысл ясен)
