Author Topic: "Правильная" работа АКПП  (Read 2759 times)
Offline o4k
  • Роман
« Reply #20 on: 09/09/13 »
Езди в городе на d3 и будет счастье)
Никаких проблем с нехваткой мощности и практически никакой разницы в расходе.
Зато всегда моментально можно выкрутить вторую в звон и перепрыгнуть между рядами.
Четвертая это как на твоем эксиве o\d on.
скукотииииища)
« Last Edit: 09/09/13 by o4k »
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline Luteciy
« Reply #21 on: 09/09/13 »
а чтобы не было двойственности в реакциях - просто ручки в низ на щелчок тыкай и едь, если надо еще быстрее - прожмешь педальку.
В движении можно рычаг АКПП вниз-вверх дергать?? Просто где-то читал, что только когда машин стоит, можно рычаг трогать... Если можно, то конечно проще всего дрыгнул в D3 когда надо и погнал) не надо - в D4 поставил и едешь неспешно...
Offline o4k
  • Роман
« Reply #22 on: 09/09/13 »
можно
Offline ZuY
« Reply #23 on: 10/09/13 »
А при движении назад, буковка R должна гореть на табло?
« Reply #24 on: 10/09/13 »
нет
Offline ZuY
« Reply #25 on: 10/09/13 »
А буковка N на нетралке? :)
« Reply #26 on: 10/09/13 »
никакие буквы кроме "М" в ручном режиме и цифр 1,2,3,4
« Reply #27 on: 10/09/13 »
а так хотелось
Offline Nedelskiy
« Reply #28 on: 16/10/13 »
Мне показалось, что коробка работает не правильно. Может так и должно быть, но кик-даун на передачу ниже можно добиться только тапкой в пол и ни на миллиметр меньше. В противном случае пытается с 60 разгоняться на 4 передачи. Народ, так и должно быть? На EXiVe совсем не так... газ на половину - передача вниз. Газ ближе к полу - 2 вниз. Как-то так.
Если так быть не должно - на что грешить? В старой Toyota за это отвечал специальный тросик автомата, который шел на управление дроссельной заслонкой... а тут куда искать?:)
хитрые коробки у вас. может это у турбо так? Я еду в гору (например) на 4 когда обороты падают передача сама идет на 3, а если прижать на половину то 2. Если по трассе чуть прижал понижение на 3 если кик то на 2.
« Reply #29 on: 16/10/13 »
а это с конца 2001 года уже нормальный мозг автомата стали ставить, а до того момента - автомат даже при разгоне часто 3ю пропускает...
Offline Nedelskiy
« Reply #30 on: 16/10/13 »
Да ни хуху себе хихи! Так читаешь сообщение и думаешь, а коробка то хана....пора в магаз
Offline glukc
  • Николай
« Reply #31 on: 22/10/13 »
у меня тоже пропускает 3ю забавно в начале было, теперь надоело. надо другой мозг
