Author Topic: Тойота Дуэт 2002 года планируется к разбору  (Read 14688 times)
Offline Raduga
В командировке была . Купила другой Дуэт, зеленый надо разобрать, кое-кто обещал помочь. Я, конечно, не без рук, но опыта по разбору машин еще не было.
Offline VaDьka_678
заеду :) разберем:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Если что, то я все еще здесь. ;D
Offline Raduga
На ваше счастье, на новой машинке стеклоподъемники работают, чего не скажешь о центральном замке...
На замок не претендую. А что значит не работает ЦЗ? Какие симптомы у пациента?
Offline Raduga
во-первых, в водительской двери вместо замочной скважины - двухрублевая монета.
Дверь открываю с пульта сигналки, открывается только водительская, и иногда задняя правая. Ключом можно открыть только пассажирскую дверь
Это не ЦЗ сломан. Это актуаторы умерли. Актуаторы - это такие пластмассовые коробочки внутри каждой двери, внутри которых стоят моторчики. Эти актуаторы после подачи на них питания дергают тяги, которые и открывают дверь. Вот эти моторчики со временем и дохнут. Можно поискать родные актуаторы, но это долго и дорого, а можно заменить на тайваньские универсальные. Народ ставил, очень даже нормально работают. Вроде Вадька, который собирался помочь с разбором, ставил себе такие. Попроси его помочь. Он рукастый. И будет все открываться.
Offline Raduga
надеюсь, с битой машины их снять можно? На ней ведь все работало.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Мне нужен суппорт тормозной целиком если можно только правый..ответ с ценой в личку пожалуйста)
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Конечно можно. Только надо внутрь двери залезть и полностью замки с тягами снимать. Но это в люьом случае, даже при замене на универсальные. А так операция не сложная. За час обе двери поменять можно. С перекуром.
Можно даже заодно личинки замков передних дверей заменить на те, что с битой машины. Но только придется и замок зажигания сменить, либо таскать два ключа - один для дверей, второй для пуска двигателя.
Offline Raduga
Обновила первый пост. Фото, цены. Пишите, спрашивайте. Может мелочевка какая нужна.
Offline VaDьka_678
ты бы фотки открытые сделала! а то не каждый будет все фотке открывать!
Offline Малой75
  • Виктор
Комплект уплотнителей дверей, это резинки с дверей чтоли? Если не порваные я заберу.
Позже (07/10/13) добавлено:
Вадик снимай аккуратно!
Offline Raduga
Резинки как новые, Вадик подтвердит.
Покажешь, как открытые делать.
Offline Малой75
  • Виктор
Резинки с дверей? А то смотрю они вроди как на дверях стоят еще. Сделай фото резинок, а то не понятно какие они, толи с салона которые пластик и крышу закрывают, толи с задней двери?
Offline VaDьka_678
берии приборочку еще)
Offline Малой75
  • Виктор
Уменя же литр Вадик, приборка не пойдет по фишкам. Что там с резинками? Как они? Ты их точно с дверей снимал, не с кузова? На кузове только задний уплотнитель, а остальные на дверях.
Позже ([time]07 Октября, 2013, 08:37[/time]) добавлено:
Короче мне надо что на дверях.
Не, вообще всю резину и с дверей и с кузова.
« Last Edit: 07/10/13 by Малой75 »
Offline Raduga
Так и у меня литр, все нормально работает. И на новой, тоже литровой, точно такая же приборка. Резинки с кузова, ничего они не закрывают, просто чтобы двери об железо не бились. С дверей не снимали.
Offline VaDьka_678
приборка эта на литр!!  бери она ничтяковская! И светит ничтяг)
кстати есть еще бардачок под сидушкой! Ниразу в жизни не видел)
Просто у тебя его продаван спи...л. ;)
