Author Topic: Ремонт VE проблемы.  (Read 4479 times)
Offline Нес
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #20 on: 08/10/13 »
подскажите номер уплотнительных колечек в РХХ (кольцо и фигурная) а то что то найти не могу в экзисте. спасибо. может кто в курсе как проверить РХХ ???
Действительно подскажите кто знает номера сих прокладок.
Offline Малой75
  • Виктор
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #21 on: 08/10/13 »
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=31&pcode=22215-74400
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=31&pcode=22271-97201
Чо тут искать то!
Позже (08/10/13) добавлено:
Когда чистить будешь РХХ, не вздумай датчик крутить!
Offline Нес
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #22 on: 08/10/13 »
Спасибо за номера!
А почему "не вздумай крутить!" - чем черевато?
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #23 on: 08/10/13 »
Типа потом не настроишь холостые....
Мне в своё время Малой уже писал.
Я крутил  снимал и разбирал и ковырял как говорится, нормально всё настраивать не сложно я считаю.
Offline Нес
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #24 on: 08/10/13 »
В любом случае уже покручено :), соответственно актуальнее будет задать вопрос А шо теперь делать? :-
будем пробовать
Offline nekalbert
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #25 on: 11/10/13 »
Как что ,собирать запускать, и смотреть после прогрева двига до рабочей температуры, какие обороты будут.
Если не в норме, то ослабляем винты pxx и регулируем до нормальных, поворачивая влево/право, по милиметру...
Offline ru45
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #26 on: 15/10/13 »
вообщем проблемы были в мозге. узнал ток загнав в сервис. Чек выдавал ошибки  на половину датчиков и то есть искра то нет....вот и погнал в сервис.
НО!!!!!!!! Сервис он с*ка такой!!! приехал забирать а мне не чё не кто не может вразумительно ответить чё да как. Завожу его трясёт как ненормального не хватает оборотов- говорят датчики  в порядке. ладно смотрю ремень с кондея ваще спал  и снизу валяться - говорят а наверно забыли поставить. Ну и там парень который ключи отдал говорить двигатель мёртвый... вот и трясёт. Сажусь выезжаю тяги ваще нет (хуже даже чем до ремонта) на педаль давлю а она ноль.... даже обороты не растут. остановился метров 500 отъехав на холостых на газ жмёшь урчит как надо ...
А вот ещё в сервисе рассказали про педали . Заводишь включаешь Д4 и не отпуская тормоза начинаешь давить на газ дак вот педаль тормоза начинает давить обратно при чём так не слабо. Что это значит я ваще не понял и зачем они провели этот тест тоже не понимаю.
Offline nekalbert
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #27 on: 15/10/13 »
Мне по теме нечего конкретно сказать, тем более по поводу автомата, у меня меха, но вот по поводу СТО  обидно конечно и судя по всему так везде, складывается такое впечатление,что у нас в сервисах сантехники работают и на оборот...
А по большому счёту у нас по всей России каждый 5 й наверное не на своём месте работают...
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #28 on: 15/10/13 »
каждый 5-ый? хорошо если каждый пятый по специальности работает))) я такое наблюдаю очень редко.
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #29 on: 15/10/13 »
бред. Сервис - говно. Усилие на педали тормоза возникает, ибо разрежение при нажатии на газ почти сходит на нет (стремится к атмосфере), вот и не помогает выкуумник. На турбе еще хлеще проявляется... Машина аж вперед едет.
Offline ru45
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #30 on: 15/10/13 »
вот я тож не понял чё мне впаривают.  А по сервисам у нас в Кургане просто шарахаються от таких движек. а Всё таки по проблеме хотяб скажите куда копать. в другой сервис гнать совсем нет настроения а досконально разобраться   нет времени.
Offline Нес
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #31 on: 21/10/13 »
Чо тут искать то!
Позже ([time]08 Октября, 2013, 11:14[/time]) добавлено:
Заказать заказал, а пришло совсем не то! нужны были прокладки РХХ, а это прокладка БДЗ.
Offline Малой75
  • Виктор
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #32 on: 21/10/13 »
Это прокладка рхх (регулятор холостого хода). Toyota   22215-74400   Прокладка корпуса дроссельной заслонки
Это прокладка бдз Daihatsu   22271-97201   Прокладка корпуса дроссельной заслонки
что тут не то?
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #33 on: 24/10/13 »
мож у него 1.3 ;)
Offline Малой75
  • Виктор
> Ремонт VE проблемы.
« Reply #34 on: 25/10/13 »
Юр, наверное, если эти ни те! Профиль хотябы заполнил чтоб ясно было.
