Author Topic: Звук из головы  (Read 4370 times)
> Звук из головы
« Reply #20 on: 02/08/13 »
Это уже не голова гремит, а что-то, с коленом связанное.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Звук из головы
« Reply #21 on: 03/08/13 »
А как вам такой звук !?? Равномерный, постоянный, чуть громче клапанов
http://www.youtube.com/watch?v=O6kmv5Q1xCw&feature=youtu.be
Мало понятно.. похоже на резонансный звук..  пока работает не лезь)) посмотри крепление глушака)
Позже (03/08/13) добавлено:
ТС пропал?
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #22 on: 03/08/13 »
Звук не резанансный. очень четкий с самостоятельный. Пропадает сразу после 2000 оборотов . как и небыло. У нас муфта VVTI с каких оборотов положение меняет интересно?
ПО тому что походе на стук как у мертвых муфт на  4a-ge
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #24 on: 03/08/13 »
А у тебя провернуло вкладыш .
Lancer EVO 6 TME
Offline Melya87
> Звук из головы
« Reply #25 on: 03/08/13 »
опа, и че такое стоит починить?
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #26 on: 03/08/13 »
ну я выбрал контрактрый ДВС вместо капиталки.. возможно зря..
Lancer EVO 6 TME
Offline Melya87
> Звук из головы
« Reply #27 on: 03/08/13 »
почему зря?
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #28 on: 03/08/13 »
По тому что видео выше с моего контрактного движка.
Lancer EVO 6 TME
Offline Melya87
> Звук из головы
« Reply #29 on: 03/08/13 »
блин, че то ты меня вообще огорчил, ну ладно будем думать, спасибо.
> Звук из головы
« Reply #30 on: 03/08/13 »
Если поможет - муфта включается после 4000.
Offline Melya87
> Звук из головы
« Reply #31 on: 03/08/13 »
ну нет звук я перестаю слышать после 2000-2100
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #32 on: 03/08/13 »
Не помогло_)))
Melya87 про обороты не тебе.
Сравни своей звук с другими видосами на ютубе про провернутые вкладыши.
Lancer EVO 6 TME
Offline cot93
> Звук из головы
« Reply #33 on: 03/08/13 »
Маховик в норме?
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #34 on: 03/08/13 »
Весьма не факт что в норме.
Но у меня уже ломался маховик... вроде был другой звук.
Если критины что ставили 4!! раз мне двигатель опять сломали маховик... ну тутя пойду громить имущество.
Lancer EVO 6 TME
Offline cot93
> Звук из головы
« Reply #35 on: 03/08/13 »
У меня когда треснул маховик, звук тоже из головы шел, на подьемнике послушай, можно на заглушенной за колено покрутить послушать....
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #36 on: 03/08/13 »
Ну он по мимо шума ещё и шашается вроде..
Почти год назад менял маховик ... уже не очень хорошо помню звук.
Lancer EVO 6 TME
Offline cot93
> Звук из головы
« Reply #37 on: 03/08/13 »
на подьемнике посмотри-послушай, если нет, капай дальше....если маховик, то при повышении оборотов треск проходит, ну у меня так было мотористы говорили что вкладыш)
Offline TieX
  • Кирилл
> Звук из головы
« Reply #38 on: 04/08/13 »
Да. я вспомнил как у меня стучал маховик.. Это оН)))) и опять те же горе мастера... Вот теперь задача. Пытаться заставить переделать нахаляву или бежать от них куда глаза глядят!
Lancer EVO 6 TME
Offline Rage xD
> Звук из головы
« Reply #39 on: 04/08/13 »
Собственно эпопея завершена =)
Поставил контрактный двс, впринципе все хорошо.
Результаты по осмотру старого ДВС :
1)Оказалась его капитатили.
2)Распредвалы в ужасном состоянии.
3)Стоковая гофра воздухана пропускала пыль из-за щели внизу, поэтому в турбе засорилась клейчатка и собственно турба тоже померла + масло в ней.
Стучали распредвалы.
Daihatsu YRV Turbo MT (Dark Blue) :D
