Author Topic: Хочу чтобы горел индикатор дальнего. Вопрос по диоду  (Read 6018 times)
Как правильно называется такой диод?
Хочу купить, но боюсь ошибиться, тут их куча http://www.chipdip.ru/catalog/diodes/ какой выбрать хз :(
вообще-то этот диод не для того, чтоб горел СД на приборке, а для того, чтоб когда шторка переходит в положение "дальний", не гасла лампа (ближний-то выключается в стоке ;)).
А для того, чтоб горел светодиод на приборке - надо повесить мелкую лампочку на провода "дальнего", хватит 1-2W. Не параллельно тому диоду, что на картинке у тебя, а на другой контакт от общего.
стесняюсь спросить,а зачем?
Для того чтобы загорался индикатор дальнего на приборке, при включении дальнего :) вот нашел такую фотку на форуме у Ромки, который линзами торгует.
лампочку ставить не очень хочется...
Offline Бешеный пони
всмысле тот индикатор который синий значок дальнего света ? или о какой индикаторе реч7
да синий значок дальнего света.
он у тебя сломался? а то тема читается как внедрение нового чего то, а не починки неработающего агрегата ИМХО
У меня стоит ксенон в линзах, а там шторка, соответственно нагрузки на провод дальнего нет, поэтому индикатор дальнего не горит...начитался на форумах что народ диод ставит или лампочку и всё ок, но я хочу именно диод, но не знаю какой.
вот темка с фоткой http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=219
а ну вот все вразумил )
UPD! Возвращаясь к теме, скажите такой диод http://www.chipdip.ru/product/6a05-p600a/ подойдет для симуляции нагрузки как на лампе при влючении дальнего??
Offline Никитос
А я вот вкорячил линзы и меня абсолютно не парит что индикатор не горит, он у меня и так не горел )))
...да будет (((BASS)))...
+1, не горел и не горит, пофигу. Изменения видны на дороге всё равно.
Диод не даст нагрузку, нагрузку даст резистор, т.е. сопротивление.
Диод, в данном случае, реально, нужен для того, чтобы не тух ближний, в момент включения дальнего.
Значит не нужна нагрузка. У меня диод давал индикацию дальнего
Внедрил новые линзы и сдох контроллер шторки. Подключил одну линзу напрямую в разъём H4. Т.е. при "дальнем" сейчас работает только 1 фара, а вторая тухнет. При этом лампа на приборке быстро мигает.
У меня тоже здох один котроллер шторки, но горят обе фары, только одна на дальнем а вторая на ближнем...
на твоем красном проводку для ксенона хз сколько лет назад делали, ей уже пора сгнить. Переводи все на релюхи и забывай про эти глючные контроллеры.
Да я Юр думаю доп фары дальнего поставить и забыть, все равно дальний на линзах светит на макушки деревьев(((
Леха, ты ставил такой диод? Помогло?
Позже (06/07/14) добавлено:
Я тут одну ночь откатал с дальним из-за того что перестал гореть индикатор)
Андрюха, КАК можно было не заметить что дальный включён?! :D
