Author Topic: Не могу зайти на сайт через прокси (спутниковый интернет+GPRS)  (Read 14220 times)
Макс, в продолжение вчерашнего разговора по аське - у тебя И сайт, И форум не работают?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Юра!
Да, да, да - и сайт, и форум...
Посмотри, плиз, 62.68.95.23 или 127.0.0.1
Я в асе постоянно. (Jimm на мобиле свернул в трей)
Такая же проблема может быть и не только у меня. Я сначала подумал: какой-то глюк на сайте. Не заходит и не пытаюсь. Потом попробовал только через GPRS (прокси отключил, не действует ни 62.68.95.23, ни 127.0.0.1) и все ОК. Но трафик жрет адчески... Картинки и фото отключил, только текст читаю...
Юра!
Ура, разобрались! :) Баны выдавались некоторым товарисчам ТОЛЬКО на форум, так что сайт должен быть видено В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Так что абсолютно точно что дело в чем-то еще.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
может дело в каких-нибудь pingах мингах...?!
однозначно нет. тут только провайдер может знать где грабли зарыты
Offline Mr.ПЛЮШКИН
URAN!
Раздыбал след инфу:
делаем трассировку маршрута к www.yrv.ru
tracert www.yrv.ru
на 15-том вылетаем, значит 15-тый маршрутизатор глючит...(либо банит мой IP, либо считает его подозрительным...)
Надо узнать, что это за пров и его контакты.
У меня не получается, т.к. я сразу же вылетаю на 15-том и не успеваю увидеть его IP.
Плиз, впоймай мне 15-го, я с ним свяжусь и узнаю, что и к чему...
До него трассировка идет и прерывается на нем...
YoYo
открывай командную строку и там делай трасировку, тогда никуда выкидывать не будет
Offline Mr.ПЛЮШКИН
YoYo
Ты, что думаешь, что я олух...?
ЭТО УЖЕ СДЕЛАЛ ДАВНО...
На 15-том маршруте вылетаем...(сказано же...)
Если можеш и шаришь - Сделай, плиз, эту трассировки и скажи мне IP 15-го...
Я его НЕ ВИЖУ... С ним у меня проблемы... ОН меня БАНИТ.
Так понятно?!
« Last Edit: 12/04/07 by Шпаковка (DevMax) »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Наконец-таки НАШЕЛ иностранные анонимайзеры, через которые можно не только смотреть www.yrv.ru , но и входить в его форум под зарегистрированным именем.
Теперь я могу виртуально находится в любой точке мира: сейчас в Канаде, в следующий заход в Зимбабве. Опережаю вопрос Belkina - в Гондурасе тоже могу быть ! (виртуально) (Паша, шучу)
Плохо одно - каждый раз надо вводить логин и пароль, а так зае..сь...
Но, кто сможет - пробейте трассировку и дайте мне, плиз, 15-го по списку маршрута... Я его буду РВАТЬ... За что он меня забанил?!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
ping на GPRS опять глючит...
Сейчас без траблов захожу только через http://anonymouse.org
ЗЫ: Уже давно ВСЁ нормально...
Сайт и форум работают хорошо...
« Last Edit: 07/03/08 by ПЛЮШКИН »
в качестве записки на рукаве
как на скорую руку сварганить свою собственную качественную проксю голыми руками, вообще без какого либо инструментария
имеется допустим дома комп под ябунтой и с внешником, и с чистейшим нефильтрованным инетом
ыыр (ссх)  на нем есть по умолчанию по идее. больше ничего не нужно
далее, есть какая  то богом забытая дыра, в которой фильтруется все и вся, допустим есть выход наружу только по ссх. домой пущает, больше ничего не нужно
с любой линух машины коннектимся домой по ссх (ыыру) вот таким способом
ssh 77.33.11.33 -p 443 -fND 10.1.1.10:7777
где 77.33.11.33 - айпишник домашнего чистого компа, ну или любой другой хост в мире с входом по ssh
10.1.1.10 - свой адрес машины, адрес в говнолокалке себя самой, машины, с которой лезем домой
443 - вместо 22 на вход в ссх я использую этот порт, причина - ниже
ыыр таким образом на этой машине поднимает 5ый сокс для любого пользователя в локалке
для этого на конечной пользовательской машине в качестве прокси указать адрес линухомашины, с коротой подняли туннель - в примере это  10.1.1.10, порт соответственно, тоже какой писали в самом конце строки - 7777
я не стал указыать православный 3128, чтобы не путаться, но ничего не мешает
или даже 8080 можно - неважно
при соединении можно вместо своего локалочного ипа указать просто локалхост, если требуется ходить только с этого самого компа, а с любого другого в локалке не надо
2) если сеть в говнолокалке законопачена даже более чем напрочь, то есть, никакого ыыра, только 80, ну край 443, тоже есть способ, я дома на sshd указал кроме 22 еще и  443 для входящих
описывать не буду, на этот счет, в отличие от 1 пункта - статей мульен
пример http://www.opennet.ru/base/net/ssh_over_ssl.txt.html
визуально например в снифере будет сложно отличить шифрованный с помощью ыыра и sslя - это нам на руку, если стоит какой либо анализатор
в этом случае оно могет рубить, если мы законнектимся на ссх тупо по 80
осталось на ссх клиенте настроить как коннектиться через проксю поверх 443 порта
прокатывает не со всеми проксями
в случае со сквидом летит со свистом, иса - тоже
а макафе вебвошер такой расклад вычисляет и рубит
если машина с которой стоим туннель - винда - тоже можно
вместо опен ссхвого клиента то же самое отлично делается на путтях
ходьба через туннель полезна не только когда все жестко фильтруется, но и когда все открыто, но контролируется куда ходишь, в целях удовлетворения паранойи
если ходить через туннель - в логах официальной сетки будет единственный ип, с нечитаемым содержимым...
и да, если через ssh туннель посмотреть свой ип например на 2ip.ru - скажет, что прокси НЕ используется, никаких внутренних адресов не попалится, ип покажет тот, куда построен туннель
« Last Edit: 17/02/14 by littre »
