Author Topic: Ford F250, зачем и шо цэ такое? :)  (Read 18979 times)
Offline denzign
Это точно и так адреналина хлебнешь мальца :)
Позже (03/09/13) добавлено:
Вот кстати полностью как у меня трак, только год посвежее. Даже тюнер такой же как я купил.
Незнаю сколько он квотер сделает, но до сотни набирает резво ;)
У него правда катки поболее моих.
http://www.youtube.com/watch?v=_RqbWpt0hJU
« Last Edit: 03/09/13 by denzign »
Бодро 60 миль преодолел :)
Сколько же момента будет?
Offline denzign
Абсолютно точно не скажу... Примерно при настройке +300hp выходит 650коней и 1500 момента :)
Но это примерно, на стендах у амеров по разному выходит от 1400 до 1580...
А кто настраивать будет? Или все сами?
Offline denzign
Сами. Там все до одури просто. Удаляется ДПФ, вместо него ставится выхлоп 4", точнее кусок прямой трубы примерно 2м. Глушится ЕГР. Лучше конечно удалять, но это не обязательно. Просто при удалении можно вес немного скинуть. Но там на общем фоне совсем ни о чем. Потом ставится комп, втыкается в обд2 и шьется штатный :) Все. Американцы все уже сделали за нас :D
Конечно можно еще самому на ноуте или планшете развлекаться с тонкими настройками движка и коробки, но это уже потом ;)
Offline denzign
Наконец то поменял крестовины на передке... 4 дня убил.
Вот она, злополучная крестовина.
Чтоб ее заменить надо пол подвески разобрать, при этом выкинув хорошие сальники, сидят мертво... Поставил вроде как усиленные крестовины, ну и шаровые заодно :)
Теперь у меня снова полный привод! :)
это за сколько пробега так размотало крестовину?
Offline denzign
150т примерно, но они были с масленками, а их походу никто никогда не шприцевал.
Offline denzign
Итак, пришел наконец тюнер. Сегодня как забрал сразу опробовал. Прошил примерно за 3-5 минут штатный комп... Спрашивал и про ограничитель скорости и размерность колес и настройки коробки.... Короче пока все оставил сток. Выставил только для проверки +80 коней. Движок сразу стал работать ровнее и тише, как и пишут американцы. Это все вина штатного насоса. Не создает он должного давления в стоке.
После, придавил педальку чуть больше половины, обороты подскочили движок ревет, а я еле еду. Не сразу понял что в букс сорвало. Это при том что в кузове килограмм 100, осталась асфальтная крошка.
Вообщем вернул пока все в сток, тем более прочел ошибку этим тюнером, проблемы с датчик давления в топливной рампе. Менять его придется.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
вау! красава!:) меняй, включай 4х4 и даешь видео разгона! Единственное, НО! Насколько я помню, в тюнерах как то хитро считаются прибавленные кони...типа +80 - это  не 80 коней на самом деле:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline denzign
Американцы пишут что у h&s тюнеров цифры реальны...
Конечно это цифры движка. Читал тесты +250 это +170 на колесах.
В стоке то у нено написано 350, а на колесах думаю 220-240 не больше.
Offline denzign
Ну вот... все таки побежал антифриз. Бежит на горячею и под давлением, похоже на радиатор.
Заметил пару дней назад, а сегодня наконец решился снять и посмотреть.
Как говорится глаза боятся....
Чтоб добраться до радиатора охлаждения двига, пришлось снять пол морды.
Пять радиаторов долой и шестой оказался мой :)
Когда снял интеркулер, увиденное не очень обрадовало :(
Помою и поставлю назад, покатаюсь зиму, там снова сниму...
это абсолютно нормально для дизеля такого объема (с учетом того, что это первое снятие...). Промой его бензом. Это картерные газы, в основном, сконденсировались.
Offline denzign
То что это картерные газы я тоже подумал, но вот насчет первого снятия не уверен...
Кстати думаю может поставить фильтр на это дело ;)
Offline denzign
Сходил в магазин, вернулся... а тут стоит рядом... Ну так для сравнения :)
А ведь когда то Навара казался большим :)
вчера видел как у тебя вживую. это ****** громадина!!! ;D
Offline denzign
Да первый раз когда его увидел, те же эмоции были :D
Первое видео... Так больше для потехи прохожих. :D
Сделал выхлоп и по дороге домой решил поразвлекаться.
Резина зимняя, хакапелита. На тюнере настройка +50, надавил чуть больше половины педальки.
Асфальт сухой. Сразу сорвало в букс, я стал плавно отпускать газ, чтоб поймать момент. В итоге отпустил до половины, только тогда колеса схватились и так и покатил... Короче наделал шуму и дыму и только :D
http://youtu.be/-0RRodeOBGA
пробуксовка всеми 6ю колесьями?
у него 5 ;)
сзади разве не сдвоены как у газельбана?
