Author Topic: Опора стойки!  (Read 5559 times)
Offline VaDьka_678
Опора стойки!
« on: 07/06/13 »
Померла опора стойки ) родная стоит ещо с япии! пробег 220! правая аж когда рулем крутишь скрепит!
думаю может снять поменять подшипник опорный 48619-97201, поменять пыльник с отбойником 48331-87204, чашку пружины 48470-97403!
должно же по сути получится?
только как подшипник вытащить? просто выбить?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Опора стойки!
« Reply #1 on: 07/06/13 »
Подшипник не в опоре, а под ней, скрипит резина внутри опоры, кто-то клеил, но это мертвому припарка.
С твоим методом ни чего не получится. Надо менять опору.
Offline VaDьka_678
> Опора стойки!
« Reply #2 on: 07/06/13 »
тоесть всю всборе?
Антох контрактных нету?
> Опора стойки!
« Reply #3 on: 07/06/13 »
Можно одну опору, подшипник по моему опыту там вечный и остальное тоже.
Нет, такого контрактного нету.
Offline GOT
> Опора стойки!
« Reply #4 on: 07/06/13 »
Я видел в интернетах вкладыш опоры отдельно... Но ненашёл где его купить. Если найдёшь, то это единственный производитель и вариант не покупать опору целиком. Судя по форуму, никто ещё так не делал. У нас резинка между двумя частями опоры вставлена, а части потом сварены точечной сваркой... Тоесть чтоб заменить резинку, нужно сварку рассверлить, поменять резинку потом. Очень даже вариант, еслиб эти резинки-вкладыши были легко доступны и по норм цене... Но увы этого не наблюдается :(
Offline GANS
> Опора стойки!
« Reply #5 on: 07/06/13 »
менял недавно ходовую на ярв осталась опора с подшипником и стойкой но стойка убита отбойник тоже а пружина жива
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Опора стойки!
« Reply #6 on: 18/07/13 »
Ребята, а признаки помирания именно опоры какие? А то у меня такая проблема: Появился стук в передней подвеске на серии кочек. Грешил на резинки стабилизатора, поменял резинки, сайлентблоки и т.д., стук остался. Шаровая "вроде" живая, на диагностику монтажкой реагирует стойко и твердо  :) Остается либо опора стойки, либо подшипник ( что изучив форум маловероятно), либо стойка... Ну господа экстасенсы, ваши предположения как зовут эту редиску  ;)?
> Опора стойки!
« Reply #7 on: 18/07/13 »
После замены обоих опор перестал чувствовать любые швы на дороге.
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Опора стойки!
« Reply #8 on: 19/07/13 »
Значит вы предполагаете что этой редиской оказалась опора, спасибо  ;) Товарищи, еще мнения!!  :)
> Опора стойки!
« Reply #9 on: 19/07/13 »
опоры определить просто. вывешиваем оба передних колеса, и в момент вывешивания смотрим под капот на опору. что там будет, поймёшь. движения не должно быть.
> Опора стойки!
« Reply #10 on: 19/07/13 »
движения вверх-вниз?
> Опора стойки!
« Reply #11 on: 19/07/13 »
Ну как сказать ...
Када авто с подьемником двигается уже вверх а шток аммотра с опорой соответстенно до определенного момента неподвижен - выбирает так сказать зазор  ;D и проваливается вниззз
> Опора стойки!
« Reply #12 on: 19/07/13 »
не, я так ясно и не понял что там можно увидеть и как понять позволительное ли это шевеление или нет...
> Опора стойки!
« Reply #13 on: 19/07/13 »
Юр , шевеление уже лишнее ...
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Опора стойки!
« Reply #14 on: 19/07/13 »
Спасибо ,Бэлий ;) Будем пробовать, правда подъемника нет... Но думаю, домкрат и пара кирпичей спасут это мир :)
p.s. Подшипник проверяется просто кручение, т.е. если свободно крутится значит все ок?
> Опора стойки!
« Reply #15 on: 19/07/13 »
Okamaster - опорный подшипник на Йарве живучий сцука !!! Снять смазать (он с 5ти рублевую монету) ни чО сложного
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Опора стойки!
« Reply #16 on: 21/07/13 »
Метод Белого выдал дохлые опоры, так что будем менять, ребята всем спасибо  ;)
> Опора стойки!
« Reply #17 on: 21/07/13 »
На моем тоже признали дохлые, хотя делали не так: на вывешанных колесах тянули за колесо вниз и удавалось немного опустить
> Опора стойки!
« Reply #18 on: 22/07/13 »
А при движении - беспокоило что то ??? Звуки были из подвески ?
> Опора стойки!
« Reply #19 on: 22/07/13 »
Ну чёто побрякивает там на ощутимых неровностях, но не так чтобы часто и явно. Не месредесъ, привык как-то))
