Author Topic: Нужен специалист по 1С 7.7 Торговля и склад  (Read 2026 times)
Offline Magnat93
Есть формирующаяся база в 1С 7.7 Торговля и склад.
Нужно сформировать .xls файл определённого шаблона для отправки на сайт интернет-магазина.
При формировании отчёта об остатках из базы 1С строки выводятся в виде:
Наименование                                                 цена      кол-во       сумма
Ремень поликлиновой 7pk2285 dayco  шт.   585,00   1,000   585,00
Ремень поликлиновой 7pk2200 dayco  шт.   500,00   1,000   500,00
А вот на других строках номенклатуры ответственно:
Шланг топливный 3,2 мм в оплётке Febi 09487   шт.   95,00   20,000   1 900,00
Шланг топливный 7 мм  Gates 322500056     шт.    205,00   7,500   1 537,50
И так далее.
А надо что бы все столбцы соответствовали шаблону (пример)
Каталог          Номер              Наименование             Цена                    Наличие
NGK                BKR5ES11        Свеча зажигания              80                        100
Denso             DOX0109         Лямбда-зонд                     1500                     8
При использовании в Excel функции "Текст по столбцам" получается отредактировать только одну строчку, потом всё съёзжает.
Думаю, надо "правильно" формировать сам отчёт из 1С.
Выезд и работа программиста будет полностью оплачена.
Есть специалисты?
www.stomagnat.com
В Ростове точно есть такой. Дима Лифтер. Он гуру 1с.
Offline Magnat93
"В Ростове точно есть такой. Дима Лифтер. Он гуру 1с."
Что-то не слышно его..
www.stomagnat.com
Наиль тоже что-то может по 1С-ке, ну а так да, у Лифтера это основная деятельность.
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
а не проще csv файл бахнуть и сделать импорт записей (практически все интернет магазины работают именно с этим форматом файлов)
что касается импорта из csv, xls,  у меня была утилита/плагин (где-то выложена для свободного скачивания), через которую я этот импорт осуществлял. не могу сказать что было сложно или не понятно. главное, правильно заполнить поля и выбрать артикул в качестве идентификатора
Offline Jack23
вот вот там все элементарно, просто чуть чуть подумать
Offline Magnat93
А ссылочка есть на эту утилиту? И куда ещё сохранять?
www.stomagnat.com
судя по названию - надо наебарот
она всё умеет
Offline Magnat93
Ну да, надо наоборот :-)
Сейчас буду пробовать, заранее спасибо!
Позже (03/06/13) добавлено:
Блин, а по ссылке прога для 8ки, а нужна подобная для 7-ки..
« Last Edit: 03/06/13 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Под 7.7 не работает..
Позже (11/06/13) добавлено:
Нужно создавать специальную обработку по выгрузке, где будут указаны признаки, по которым будет вестись заполнение колонок в .xls файле.  Как это сделать? Ну и наверное уже есть что-то готовое и без вирусов при загрузке?
www.stomagnat.com
поищи под 7,7. я занимался именно тем что переносил базу из 7,7 на 8,1. правда я не помню чтобы я разные утилиты использовал.
Offline Magnat93
В нете в свободном пользовании, доступном для скачивания или вирусы или под 8-ку.
Нужна примочка именно для того, что бы  в прайсе, сформированном 1с-кой из строки (пример)
Намименование        Остаток  Цена
1. Лампа H7 12V Osram Night Braker 64210NBP (блистер)       20      650
Сделал .xls файл с четырьмя колонками:
Наименование  Код             Остаток          Цена
Osram                64210NBP   20                   650
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??
www.stomagnat.com
ой, слющай, давай я тебе лучше ту утилиту закину на мыло :) где-то были файлы, потыкаешь, попробуешь. я уже подзабыл что к чему но по-моему алгоритм в 7 и 8 одинаков.
Offline Magnat93
Ок, а куда их вставлять?
www.stomagnat.com
Ну ты же разобрался с этим
Quote from: URAN
тёзка, гугль не фурычит? :)
http://www.1c-gu.ru/zagruzka_dannyh_v_1s_82_iz_excel.html
А я тебе вышлю ту которая под 7.7 работала.
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Слушай, не обижайся, но ты наверное искать не умеешь :) Вот под 7,7
http://nat456.narod.ru/bus.html/Spr2.html
моар фром гугл ;)
