Author Topic: АКПП рывки при переключение на 2  (Read 1515 times)
Offline Flanker
АКПП пинается при переключение с 1 на 2.  Что может быть и как исправить?
притереть гидромозг, заменить масло-фильтр, все это поможет только в том случае, если нет сильного износа в коробке.
Offline Vik
Масло в коробке давно менял ? Первый шаг - замена масла + фильтр АКПП + колечко.
vik.
ВТ-50
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
 Потом кончина коробаса и привед новый коробас )))
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
если нужен будет коробас - я свой полурабочий продавать буду)
Offline Flanker
Машина жены. Заезжала она сегодня в сервис  , диагноз - надо менять разъем саленоидов который идет от АКПП.
 Куплю этот разъем
Offline Flanker
Проблема решена , всем спасибо за советы.
Как решил проблему?
Offline Vovan_
Позже ([time]02 Мая, 2013, 14:36[/time]) добавлено:
Как решил проблему?
 Куплю этот разъем
