Author Topic: Вопрос по тюнингу задних тормозов.  (Read 9998 times)
BubleGum
Хай.
А вот вопрос. Существуют ли комплекты, для замены задних барабанов на диски?
Чета я облазил весь инет, пока не нашел :(
Может в Японии есть?
Кто нить сталкивался?
Сенькс :)
« Last Edit: 29/03/07 by Piran`ya »
не слышал такого, скорее подбирать придется от другой модели. Главное более мощные передние тормоза, задние ведь основной роли не играют - только зад придерживают чтобы не заносило и машина траектории не теряла.
BubleGum
Эфективность "зада" очень сильно влияет на торможение.
Да и перед менять не очень понятно на что?
Ставить большей площади, значит надо буит ставить диски большего радиуса.
насколько бы зад не влиял, но перед все равно будет важнее. поставь диски Project Mu от Civic, уже есть такой опыт у Shurik_D
BubleGum
Какие сложности с переделкой?
shookeng
ПО опыту тюниха зубил. Комплект 15'+13' настроенные с регулятором , тормозят на ура,у поршневые садят лучше чем суба.. Вопрос как всегда в цене... на зубилу есть 15 ПРОМА 4-х поршневая..она если я не ошибаюсь стоила в районе 1-1.5$ + 400$ зад. 14+13 = надо регулировать ,очень геморно, так как зад постояно перетормаживает да и смысла особого нет в задних в этом случае.
Не знаю можно ли что-нить от зубилы прикрутить, но даже если можно, то  без двух штук гринов думаю суватся смысла нет. Так же по собственному опыту 13 невентл на 14 вентелиров , надо менять ещё вакумник.
З.Ы Подбором дисков и колодок можно улучшить торможение и информативность, так что думаю это самый малозатратный способ оттормазить ярва.
Offline delta666
для токого веса задние тормаза дисковые либо будут перетормаживать, либо в них отпадает надобность.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
shookeng
Несколько неправильно, задние тормоза должны обеспичивать до четрверти всего тормозного усилия в зависимости от массы машины и передних тормозов. Я думаю это будет если только задние тормоза менять. А при усилении передних на 15 , машина а ) теряет в потенциале торможение до 10-15% по средствам дальнейшей замены задних б) и ещё появится велосипедный эффект, я думаю все помнят ,что будете если на большой скорости не тормозить двумя рыжками плавно, а  заблокировать перднее колесо ;D ;D
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Блин столько написал и опера глюканула(((
BubleGum
Надо повторить :)
« Reply #9 on: 29/03/07 »
Саша, надо повторить попытку.
Твое мнение я очень сильно хочу услышать :)
Я вообще думаю, что буду видимо часто к тебе обращаться (особенно за запчастями)
Offline youroff
Братцы, может меня и глючит, но я постоянно чувствую, как при торможении (в дуге, например) машину пытается развернуть... зад не дотормаживает. Причем сильно не дотормаживает.
В общем, если разрулится возможность установки дисков назад -- я это сделаю.
BubleGum
То, что машина пытается развернуться при торможении скорее говорит, что зад перетормаживает, если я не ошибаюсь
Offline youroff
Не обязательно... Это только если заблокировать заднюю ось.
Тут же совершенно прозрачная концепция: машина в повороте, передняя ось нормально замедляется а задняя стремится вынырнуть наружу.
Kree
у меня в гараже валяются "ступицы" с дисками и суппортами от старлетки ep82 gt-turbo
че скажите? можно приколхозить?
BubleGum
Вообще странно очень.
У тебя же не длинномер какой. База колесная короткая. И подвеска не подруливающая. Да и траектория задних колес меньше чем у передних, куда им выныривать то? Судя по симптомам это банальный занос.
Offline youroff
Кстати, очень даже может быть... стоит попробовать. :)
Offline youroff
На одном мероприятии устроили забавный перформанс. Поставили Audi A3 задними колесами на специальную тележку и стали кататься... Надо было пройти змейку, чо-то еще... так вот стоило чуть-чуть перетормозить, как машину мгновенно разворачивало.
Это утрированный пример работы данного механизма. Я не говорю, что у меня реально задние колеса уносит, я просто чувствую на уровне ускорений -- тенденциию что ли...
чем короче база тем больше склонность к заносу по-определению. в повороте при торможении просто эта особенность особенно сильно проявляется. я как-то попробовал развязку на мкаде пройти побыстрее. так переставляет на стыках огого как! а потом с рабочим АБСом надо менять навыки торможения если раньше небыло абс.  :)
« Last Edit: 29/03/07 by Krap »
Offline youroff
А я хочу вообще отключить абс... достало меня -- постоянно как на льду. :(((
Интересно, если отключить предохранитель тормозная система становится идентичной обычной?
поставь хорошие колёса  и наслаждайся! я сначала тоже "страдал" потом "прочухал" и тащусь теперь )))
