Author Topic: Где лучше жить, в частном доме в селе, или в квартире в городе  (Read 15579 times)
А у нас с газом без шансов, - спасибо, хоть через 9 лет электричество провели (за наш же счет).
Единственный вариант газификации, наверное, это закопанная цистерна и привозной газ.
Юр а чем вы отапливаетесь!?
Это первая зима, когда там поддерживается плюсовая температура - в полы идет антифриз 10гр, в батареи 35-40... (на обратке 5 и 10градусов, соответственно) - эту температуру дают водонагреватели (общая мощность 5квт). В доме в мороз температура +5..+10, никто не живет еще там зимой. Когда приезжаем, - протапливаем дровами - через пару часов в системе уже 80градусов (емкость системы ~250 литров антифриза). Так и планируем, - дрова для обогрева, + электричество для поддержания, дом-термос у нас (несъемная опалубка). Чтоб держать в мороз приличную температуру надо примерно 8-10квт у нас, возможно, добавим в систему еще пару тэнов.
Понял.А то если будут тянуть с газом,будем строить нечто подобное,мысли такие давно есть,тады спрошу поподробнее что да как у тебя реализовано.
Позже (24/01/16) добавлено:
Можно ведь хоть квадросиксилион заряжать. Вопрос - заплатят ли? А раз газ проводят, значит платят, значит запрашиваемые деньги ЕСТЬ!))) Так что не такие дураки установщики, не такие бедные устанавливающие))
В принципе Юран прав.
А поподробнее? Может ссылку..
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
У меня электрокотёл Зота (Россия)  9квт с 3мя тэнами, радиаторов в доме у меня вообще нет, вместо них под полом 500 метров метало-пластиковой трубы диаметром20мм.. т.о. весь пол 1го этажа дома это одна сплошная батарея отопления. За сезон нагорает 28 касарей, сезон 8 месяцев = 3100 руб примерно... считаю эту цифру нормальной для отопления 1го этажа-100кв.м.  2й этаж не достроен. Дом- щитовой по типу - доска 50ка - 20см эковаты и опять доска 50ка, без паро ветрохероизоляций :)
п.с. надо наверное отчётик накатать про то как дом строил, темболее строил сам с 3мя друзьями без единого тажика :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
У нас в Охотничьем домике стоит электрокотел "РУСНИТ" на 7квт.  Там три тена - 2 по 2квт и один 3кв. больше 3-4квт не включаем. Но и площадь у нас не больше 30кв.
Примерно вот так.
Да, мы тоже весь первый этаж планировали отапливать без батарей.
Но, поскольку, там постоянно не живем, а все же пока это дача, то в полы много тепла не дашь (когда приезжаем, чтоб не потрескалось), поэтому провели батареи - для быстрого нагрева воздуха в помещении.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Херассе,  Юр, это апалубка полностью из пенопласта? а как она выдерживает когда раствор льют? или её снаружи надо подпирать?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Это не пенопласт. Это блоки.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
ААА, вот это прикол! (с)
не видел я ещё такой технологии.. занятно..
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Из пенополистирола, он же пенопласт ;)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Наврятле это пенополистерол- он тоже не выдержит... скорее поревит.. не? ну да пофиг ))
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
все выдерживает, причем на фото, что я дал - там сантиметров 10-13 пенопласта с каждой стороны, у нас 25см бетона и по 5см пенопласта вокруг, т.е. стена 35см (ну плюс обрешетка, штукатурка, снаружи еще камень...), заливать то не все сразу, мы заливали ведром (сами мешали бетон), а не готовый из машины. Но технология позволяет заливать до 1метра в день в высоту.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у знакомого так дом построен...это пенопласт, все держит...единственное, мне показалось, что душновато дома...надо хорошую вентиляцию делать...
Suzuki GrandVitara 2001
У нас вентиляции нет, но у нас коридор-кухня-гостинка - это единая зона 600 кубометров (без дверей), а в спальнях окна открываются.
Посмотрим, как оно будет,  когда жить начнем там, может и придется делать вентиляцию с теплообменником, чтоб не греть улицу.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
А это жилой дом? Что то очень мало за эл-во  получается.
А... посмотрел, у Вас электро по 2,5руб, а у нас по 3,8руб, а Москве, вообще по 5руб
Offline denzign
Юр скорее всего придется делать вентиляцию. Или у вас будут окна даже зимой открыты. По опыту реально становиться душновато, когда живешь постоянно :)
Offline IceMaN
у нас электро 1.28 руб/кВт:)
возможно, но пока думаю о том, что вентиляция с кухни, с котельной (где есть приток свежего кислорода), много дерева (все стены обшиты), 33 окна, 3 входных двери (которые все же имеют свойство открываться) и большой объем (площадь первого этажа 150, второго 100 плюс "второй свет" на 50м2, третьего 60) дадут все же некий воздухообмен и так. Летом там жили 5 человек, вобщем, даже с нашими длинными солнечными днями - не было проблем ни с воздухом, ни с температурным режимом. Возможно, если постоянно жить бОльшим составом, то и придется принудительно открывать, а пока весь этот объем не выдышать.
