Author Topic: Вопрос по пружинам  (Read 70681 times)
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
Re: Вопрос по пружинам
« Reply #20 on: 10/04/07 »
алексй, может свои рекомендации дашь?
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
Offline GSX-R
« Reply #21 on: 10/04/07 »
Не знаю какая геометрия нарушится или там тормоза не так тормозить будут.Всё это ерунда.От того что задок машины приподнять на 3 см ничего плохого не произойдёт.Тем более пружины у всех чуть просевшие от времени.А так когда пассажиры сзади хоть не шаркает по крылу.Резину поставил 195\50-15.Диски не знаю какой вынос,но от балки до резины осталось около5мм.Ничего точить на балке не пришлось как некоторым.А с передком всё отлично.Сцепление с дорогой лучше,да и валкость в поворотах малая.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #22 on: 11/04/07 »
Если пружины подсели - то конечно можно сделать проставки, ничего не изментится
А если не сели, то могут возникнуть проблемы, чтобы их не было надо:
 1 Сайлентблоки  отпустить, затем затянуть
 2 Аммортизаторы надо удлинить (не тот диапазон работы)
 3 С тормозами - ничего не сделаешь
 4 Ближний свет поднять
А "пробивать" под нагрузкой всё равно будет, только что  не будет цеплять колесами ( у меня , кстати, не цепляет).
Думаю, лучше делать не проставки, а вставки. Раньше на жигули засовывали тенисные мячики в пружины. Как то видел на базаре кооперативные вставки(межвитковые) - можно поискать.
mikl
« Reply #23 on: 12/05/07 »
Расскажи пожалуйста поподробнее от какой машины нужно покупать межвитковые проставки и куда их утанавливают на пружинах ( снизу, сверху, посередине ?) Заранее благодарен.
лучше поздно чем никогда!!! Давно здесь не был.На рынке они продаются как универсальные (для всех пружин) просто длинну подрезаешь.Стоят до 100руб. Я ставил посреди пружины,даже колес не снимал ,откручиваешь амортизатор,домкратишь,вставляешь.И высота машины не увеличивается (что хорошо) а пружина получается жестче
patriot13
Вот я себе поставил спортивные пружины от ТУРБОВОГО МАРК-2,правда они идут намного жестче чем родные, но теперь я могу спокойно садить 3 человек и помимого этого могу еще полный багажник мешков муки по 50 кг.(3 шт.)Когда один еду,они да жесткие а так все очень даже хорошо...Так что и вам советую,они мне обошлись с установкой 2000 руб.(Это единственные не родные пружины которые подошли!!!)
я в шоке :o :o :o
liga
Интересно если подходят проставки от передних пружин ваз-01 подходят и аммортизаторы может и сами пружины от ВАЗ 01 подойдут. Все конечно в шоке но руссий Иван страшно изобретательный по натуре
devmaxim
Нет.
Dick
ПОДХОДЯТ!
У меня сзади стоят пиленные передние пружины от классики и задние газовые аммортизаторы от нивы! Уже пол года езжу. Точка! А звать меня не Иван...  8)
liga
Пружины намного отпилил? По виткам совпали нормально? Наверное рискну попробовать
liga
Кто может дать фото межвитковых проставок на пружины. Как они выглядят
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сейчас сфоткаю и сброшу...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Фото неудачное, но ты увидишь на пружинах резинку (стоит пара-100р. на любом рынке.)
Вот это и есть "межвитковые проставки на пружины"...
Ещё можешь заметить справа амортизатор от копейки (ВАЗ-2101) -
работает, зараза, уже, наверное, с апреля...
liga
на выходных попробую поковыряться. при трех сзади и двух сумках в багажнике сильно пробивает на кузов. надо подымать ходовку а то ощущение как на классике с хорошей загрузкой едещь
liga
кто может дать заводскую высоту задней пружины или ссылку где можно узнать. именно цифру
начитался форума - поставил пружины от калины ))) не скажу что совпали один в один! внутренний диаметр на сантиметр меньше у калины! но налезли вроде. пилить пришлось методом подбора. в итоге пришёл к 7,5 виткам. больше - амортизаторы в полностью расжатом состоянии. правда теперь явно не хватает амортизаторов! пружина немного жёстче и аммо не справляется. но результат положительный! раньше двое сзади с учётом 2 см проставок под пружинами практически замыкали подвеску на буферы. теперь качаются ))) говорят стало намного комфортнее. верю им.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
как на скорости себя ведет???
Боится :)
любая ЯРВ со временем превратится в Жагули? :)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
а если бы он написал, что поставил пружины от хамера за 1000 баксоф, тада все сказали бы - ооо, крута чувак!!! ДА ?  ;)  ;D
