Author Topic: ЕКАТЕРИНБУРГ, отзовись!  (Read 140651 times)
« Reply #2640 on: 08/07/11 »
я зимой и летом на R15\185\65 высоковато немного... но я этого и добивался в принципе... ездить можно. мне очень нравится!
до этого катался на R14\175\70 - было не так высоко и намного жестче. теперь я доволен полностью
выше и больше этого размера уже будет тереть.
ЗЫ: с небольшими доработками этой зимой Юрц на R15\195\65 катался НО! Это все не гонятельные размеры!!!
« Last Edit: 08/07/11 by StYRV »
slavon848
« Reply #2641 on: 09/07/11 »
Беда( Перед перекльчением на 3 передачу на 2 сек падают абороты немного а потом сильный талчек, что делать? на остальных передачах тоже бывае талчек но слабый и редко.
« Last Edit: 09/07/11 by slavon848 »
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #2642 on: 09/07/11 »
для начала наверно как по на катаной - масло поменять
slavon848
« Reply #2643 on: 09/07/11 »
думаешь это поможет? потому что дергает прилично.
« Reply #2644 on: 09/07/11 »
это обычно первое с чего начинают
« Reply #2645 on: 09/07/11 »
масло свежее и залить по уровню, что за тупые распросы в теме о ВСТРЕЧАХ??
Offline Бешеный пони
« Reply #2646 on: 09/07/11 »
езжай в тоета центр тебе там все сделают цифру скажут денюжку заплатишь и гуд
slavon848
« Reply #2647 on: 09/07/11 »
да  так и сделаю. только дорого у них наверно
Offline САНЕК
« Reply #2648 on: 09/07/11 »
Юрка всё видит , всё слышит  ;D
Offline САНЕК
« Reply #2649 on: 09/07/11 »
поменяю масло за недорого ))
« Reply #2650 on: 10/07/11 »
ты эстокаду себе во дворе сделал ? ))
Offline САНЕК
« Reply #2651 on: 10/07/11 »
плохому танцору всегда что то мешает
« Reply #2652 on: 10/07/11 »
а ну да мистер машина на полешках )))))))
Offline САНЕК
« Reply #2653 on: 11/07/11 »
ТАк как у  меня и моего кореша движки слабенькие ждали дождичка , чтоб хоть как то начать ))
Я на своей вообще не смог со своей длинной второй , зато на Яшкину сел там всё нормуль стало правда диффер надо варить по любе )) Убрался раз 10 , один раз вообще думал за грузовиком придётся бежать
СМОТРЕТЬ ТУТ
« Last Edit: 11/07/11 by САНЕК »
« Reply #2654 on: 11/07/11 »
Сань, ссылка кривая
Offline САНЕК
« Reply #2655 on: 11/07/11 »
Сань, ссылка кривая
Что то и так, и так попробовал ,не хочет появляться картинка
« Reply #2656 on: 11/07/11 »
кнопка "отправить", кнопка "встроить", должна стоять галочка "Использовать старый код встраивания",
Из всей ссылки берем только то, что в первых кавычках
http://www.youtube.com/v/ilJZtoyWa2s?version=3&hl=ru_RU
это копируем (ctrl+c)
в сообщении нажимаем вставить флэш
[_flash=200,200] __сюда копируем ссылку (см выше)__[/flash]
Offline САНЕК
« Reply #2657 on: 11/07/11 »
Дядька Юрка спасибо ))) .А я и голову ломал где взять этот код ( далёкий  я   ;D ;D )
« Reply #2658 on: 12/07/11 »
твоя то телега почему не едет ?
Offline САНЕК
« Reply #2659 on: 12/07/11 »
не телега, а гонка )))) вторая длинная поэтому не расручивается двиг в нужный момент
