Author Topic: ЕКАТЕРИНБУРГ, отзовись!  (Read 139769 times)
Марьяна
« Reply #1760 on: 19/12/10 »
ну так хоть примерно порядок от и до...
« Reply #1761 on: 19/12/10 »
хз, в пределах 500 рублей я думаю, можно самим поменять
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #1762 on: 19/12/10 »
ты о чём Женя ?? Какой сам ?? Я так понимаю разговор опору двигателя !!!
« Reply #1763 on: 19/12/10 »
мы про какую говорим? заднюю на сто, боковую и переднюю самим можно поменять,если речь идет именно о подушке как картридже,то тоже на сто
Offline САНЕК
« Reply #1764 on: 19/12/10 »
Переднюю то может быть , а вот боковую нет !! Ты то сам Жека стал бы у себя в гараже менять ??
Марьяна
« Reply #1765 on: 19/12/10 »
опора передняя, и я как то плохо себе представляю как я сама ее менять буду :D
Offline САНЕК
« Reply #1766 on: 19/12/10 »
Короче я думаю недорого должно выйти , потому что переднюю можно менять без снятие подрамника !  Вот тут посмотри если что объяснишь , сервисменам чоб цену не лупили !!
сюда нажимай
yamaik
« Reply #1767 on: 19/12/10 »
Чтото не жарко в машинке моей.Хочу попробовать поставить термостат на 88 градусов от сиенты.у нас на 82 стоит.Кто что скажет по этому поводу.
Offline САНЕК
« Reply #1768 on: 19/12/10 »
я в этом не секу ))).По моему мнению проще одеяльцем двиг прикрыть , и снаружи картоночек и тряпочек напихать !!Проверенно помогает ))
« Reply #1769 on: 19/12/10 »
ну да вобщем то))) а какие проблемы с боковой?
« Reply #1770 on: 19/12/10 »
купил себе автоодеяло, кажись помогает)
Offline САНЕК
« Reply #1771 on: 19/12/10 »
А там не открутить её , пока подрамник не опустишь!!
yamaik
« Reply #1772 on: 19/12/10 »
Кажись или помогает?
А я наверно попробую поставить термостат у которого температура открывания повыше(на зиму)а летом родной на место.
« Reply #1773 on: 19/12/10 »
субъективно-помогает.прогревается быстрее,дольше температуру держит(удобно, когда по магазам таскаешься),теплее в салоне. но это в сравнении с прошлым годом,по памяти, а память она штука такая..)
yamaik
« Reply #1774 on: 19/12/10 »
это которое авто тепло,сколько стоит?и на какую машину брал.они там вроде по моделям
« Reply #1775 on: 19/12/10 »
я вобще взял от двинашки)даже самое маленькое,от матиза подойдет.если надумаешь, то пластиковую накладку на двигатель сними-ее поплавить может
yamaik
« Reply #1776 on: 19/12/10 »
А верхний куллер тоже закрыл?
« Reply #1777 on: 19/12/10 »
ага
yamaik
« Reply #1778 on: 19/12/10 »
А это нормально?сейчас как будто его совсем нет.
« Reply #1779 on: 19/12/10 »
в смысле его совсем нет?то что ты его закроешь -страшного ничего не будет,наоборот, отсечку меньше ловить будешь
