Author Topic: Серый YRV Turbo Кислотный Диджей  (Read 18565 times)
ну как бы копия кронштейна. оригинал и композитные. Сергей передал какие-то другие кронштейны? :-\
Offline ShOck
Юр, я еще даже не распаковывал коробку, только приоткрыл и сфоткал))) часам к 9 вечера только смогу глянуть, а то на работе. А коробка пока в машине лежит
тотальное облегчение кузова! ))))
Offline ShOck
128 грамм это вам не шуточки :-[
те те ;)
Offline ShOck
грустьпечальтоска.
В ночь с субботы на воскресенье приснился сон как на ходу отлетает одна из ресничек на фаре. На след день пошел к машине, все проверил и поправил  ;D
Сегодня проверил еще раз перед выездом на работу. Поехал в штатном режиме и тут ПИУ!!!!  и улетела на 140 км/ч  :'( :'( :'(
Останавливаться было не вариант(((
расстроен до нельзя  :-\
Ну это в жесть!
улетела на юга что ли? )) остановиться поднять уже не в силах ?))
Offline ShOck
поднять не вариант, шел 140 на четырех полосном Ленинградском шоссе в крайнем левом((
лентяй :)
Quote from: ShOck
поправил
"если боятся что порвётся - пробуют порвать"
Offline ShOck
Поправил было в смысле что перед работой отодрал, протер, и проклеил, но что-то видимо не задалось.
соблюдение технологии не задалось. если скотч 3М VHB то он активируется при нажатии и, подобно клею, схватывается в течении суток. ну и чистота и сухость поверхностей должна быть, естественно
+можно было на несколько дней малярным скотчем зафиксировать
Offline ShOck
НУ ладно, реснички жалко, но что-нибудь придумаем.
А пока небольшой отчетец наверно больше для себя.
долго я ждал пока доедут тормоза, ждать было мучительно потому как родных уже не оставалось совсем. Любое торможение со скоростей за 120 постоянно сопровождалось перегревом и биением от ведёных уже дисков, колодок уже тоже не оставалось, в общем страшно)
Случилось чудо и тормоза наконец доехали)
Процесс установки затянулся из-за специфических колесных дисков.. Ну не налезают они на эти суппорта и пришлось лететь за проставками в 5мм.
Места между суппортом и диском не осталось даже на балансировочные грузики (пришлось перевешивать по бокам)
для сравнения со старыми
Пришел к выводу что нужны либо просто другие диски, либо переходить на 16 радиус.
« Last Edit: 26/11/13 by ShOck »
лмбо менять машину :)
Offline ShOck
неее, мне нравится Ярв)) Сначала как минимум закончить все то, что задумал)
бывает что гоняю, но почему мне хватает стоковых дисков - не пойму... одна претензия - поздновато начало срабатывания
Offline ShOck
потому что диски тормозные не ведёные наверно. Стоковые я скатал полностью, торможения почти небыло и было принято решение поставить эти, да и под бустап я думаю лишним не будет.
тормоза лишними не бывают... в принципе штатных тормозов на ЯРВе хватает...но впритык...
с другой стороны сейчас как раньше гоняли теперь не пргоняешь ((( а жаль иногда нам ущербным этого нехватает...
Offline ShOck
я считаю что всегда должен быть запас, будь то тормозов или мощности, или чего еще) Когда будет действительно нужно, оправдает себя
Позже (27/11/13) добавлено:
Ну собственно не везет так не везет. Вчера, а именно 26,11,13 выхожу с работы, грею машину, чищу щеткой от снега который подвалил. Подходит женщина.. про себя думаю -"может щетку попросить хочет или еще чего". Если бы, как говориться. Слушаю ее: "Молодой человек, вам тут машину задели, вы посмотрите. Она у вас аж покачнулась. Молодая девочка на белой машине вроде опель."
В общем, девочка конечно же срулила оставив мне притертость на заднем бампере, а прохожая меня дождалась чтобы сообщить и Извинилась! что не смогла рассмотреть номер этой девочки
очередное расстройство(  :'(
« Last Edit: 27/11/13 by ShOck »
