Author Topic: Daihatsu Mira l200s TR-XX Time Attack  (Read 40088 times)
« Reply #120 on: 22/03/13 »
это как у Сармагеддона ж коллектор был?
Offline Яider
« Reply #121 on: 22/03/13 »
Что есть "Сармагеддон" =) ?
Offline spirtquake
« Reply #122 on: 22/03/13 »
Зависит от конкретной задачи, но думаю около 5 тыр за 2 новых усиленных привода. Моя задача-найти все запчасти, купить тут привода (подобрать гранаты от другой машины к примеру), сформулировать задачу, остальное делают та организация, что мне изготавливала привода.
Цена за усиленные привода очень даже)))
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #123 on: 22/03/13 »
один из Дромовских корчевателей, Андрей из Сыктывкара, селику 2zz-gte делает.
Carmageddon_t231 ник на дроме
искал фото его турбокита не нашел, хотя точно видел его...мож дома в истории аськи
Offline Яider
« Reply #124 on: 22/03/13 »
У меня вобщет 3SGTE
« Reply #125 on: 22/03/13 »
Это ты gtx35 ставишь на 3s? в стрит?
Offline Яider
« Reply #126 on: 23/03/13 »
Да-да. Буду за хлебушком ездить на 280 валах и 2.5 кг наддува ) А если серьёзно машина выходного дня
Позже ([time]23 Марта, 2013, 15:55[/time]) добавлено:
Сегодня опустил машину, теперь турбина на уровне моей коленки )))) кто знает, сможет представить ) Так же вперёд поставил проставки ступичные 2.5 см. Вид у машины конечно очень злющий спереди получился, ещё развальчик надо бы и будет шик. Сзади к сожалению так опустить не получается, так как геометрия рычагов и кузова не позволят (((( но задние арки по любому резать )
Ксати, зад машины поднимается одной рукой =)))) сегодня колёса без домкрата менял )))
Позже (23/03/13) добавлено:
Кто-нибудь видел таблицу длин, размеров, жёсткости пружин/амортизаторов?
« Last Edit: 23/03/13 by Яider »
Offline Яider
« Reply #127 on: 25/03/13 »
Теперь (вероятнее всего) на мире супер подвеска )
Позже ([time]25 Марта, 2013, 21:21[/time]) добавлено:
Койловеры Куско
Позже (26/03/13) добавлено:
Приколхозил одну пока переднюю стойку, с задом будет глобальней.
В реале чуть ниже, тут на фото оказалось ещё домкрат держал ) +ещё развальчик будет )
« Last Edit: 26/03/13 by Яider »
« Reply #128 on: 27/03/13 »
прикольный корч
« Reply #129 on: 27/03/13 »
т.е. крыло будет сильно резано? мож его просто оттопырить?
« Reply #130 on: 27/03/13 »
зачем его оттопыривать? ))) оно и так оттопыриться на такой то тачке)))  разрезать от арки  в виде солнышка- расправить и подварить ободок, а снизу подклеить тканькой да зашпаклевать имхо, но тяжелые же, я бы пластик слепил.
Offline Яider
« Reply #131 on: 28/03/13 »
расширение уже вы процессе
Offline Яider
« Reply #132 on: 29/03/13 »
между патрубками подачи и слива охл.жидкости в двигателе, справа есть датчик вкрученый в блок, жгут его проводов идет в косу, а к жгуту присоединены два провода (черный и белый) в гофре черного цвета. вопрос прежде всего к обладателями 2 лямбд, эти провода на 2 лямбду??? фото этих проводов в шляпе я выкладывал в этой теме.
Offline Яider
« Reply #133 on: 30/03/13 »
1. Включением вентилятора радиатора управляет датчик температуры двигателя? Он между патрубками ОЖ двигателя (три провода)
2. Оборотами холостого хода управляет датчик температуры двигателя? Либо внутри, в холостом ходе на дросселе термоклапан (независимый от датчика температуры двигателя). Дело в том, что заводя двигатель с включенной фишкой холостого хода обороты поднимаются (тысяч до 3), если фишку вытащить, то обороты падают до 2тыс. Система ОЖ к двигателю пока не подключена
Позже (30/03/13) добавлено:
А так по электрике машина готова. Осталось приколхозить задние амморты, провести масляную и топливную магистраль (все фитинги и армированные шланги куплены). Вырезать турбинкой пару переходников под суппорта ) и немного кузовных работ, которые не помешают участию в тренировках.
« Reply #134 on: 31/03/13 »
Включает карлсона мозг по датчику температуры.
Оборотами ХХ заведует КХХ.
Offline Яider
« Reply #135 on: 31/03/13 »
а этот кхх свою работу на чем основывает?
« Reply #136 on: 31/03/13 »
в каком смысле не чем? Клапан холостого хода, он и в африке кхх.
« Reply #137 on: 31/03/13 »
им управляет ECU по данным остальных датчиков мотора, точнее не разбирался.
Offline Яider
« Reply #138 on: 18/04/13 »
Забыли все про меня наверное!? А тем временем машина уже в стадии окончательной сборки, всё что нужно было сделать сделано )
В том числе победа над тормозами
280 тормозной диск, диск на 15 дюймов, суппорта цельсиор. Площадь контакта с колодкой-абсолютная, больше некуда ) Ничего не задевает, суппорт стоит идеально, зазор между колёсным диском и суппортом порядка 5 мм
Вот кстати ссылка на тему с дрома, где я пытался поинтересоваться, какие жи диски взять  :-X
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151923827.html
Offline SSiNN
  • no turbo no party
« Reply #139 on: 18/04/13 »
КраСоТА!!
