Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1225990 times)
помню в детстве на старой грузовой технике часто чтото взрывалось,думаю не из-за прямоточности глушителя :)
у грузовиков старых - были коробки несинхронизированные, поэтому делали перегазовку на переключениях, топлива подавалось много, а когда передачу втыкали - оно и хлопало в глушаке.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
видел много пердящих тазов,ездил на тазе в прямотоком,ну ничего подобного не встречал.гудит, тарохтит,но чтоб взрывалось при сбросе газа,ниразу.Ещё помню мопед "рига" (кажется так называся),когда позднее выставляешь зажигание то жёстко стреляет.Я естественно не знаю как есть на сомом деле,чисто моё мнение.
« Last Edit: 30/06/11 by hoodlum »
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
Но не знаю не думаю что он не топил в пол, так как до трассы обгонял жестко тачки и по обочинам и по всякому, короче жесткий тип))) Я еще думаю вот бы ты на Артем поехал я бы с тобой на аэропортовской погонялся, с мотрю точно туда пошел, и все давай за ним лететь. Может там просто не было место, что бы ему всю мощь выдать, мешались всякие там тихоходы.
Ну факт в том что жестко уйти он от меня не мог, так отрывался конечно но медленно.
"Ну Моська, знать она сильна, коль лает на слона!" С
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
видел много пердящих тазов...
я как нить на ярвишник на r12 приеду и покатаю тебя и покажу как может стрелять :D
у меня там начинает заканчивает труба отваливаться...
Прикольно, с лубовью :)
http://www.zr.ru/a/329820
Юр, я ж давно про него рассказывал. я его почти час специально около института ждал, что б он невнятно пробурчал про машину и чи-чи-чи-чи-чи уехал боком...
Offline Дунис
  • Данил
порвал аудь а4 3литра на палке 4вд 2 корпуса и а
олроуд 250лс полтора корпуса
ZёMa
серьёзная заявка)
а4 3л на палке - походу, с прокладкой повезло :)
ну там и ярв вроде не простой)))
ZёMa
или аудя позавчерашней свежести!
Offline TieX
  • Кирилл
бумер 550 ))) очень весело с ним катались за 180 ))) конечно валит жуть..
Lancer EVO 6 TME
я в бехах нуб, но чо это такой за кузов в который ставили 5.0 моторы ??? ?
ZёMa
например М5
например М5
ну это и будет м5, а не 550...
предпоследний есть 550.. и если автор хочет сказать, что он хоть и пускай на не сток ярве, хоть еманжем, хоть с сафкой... ну не догнать ему 550... особенно после 180... уж извините меня...
550i (367Hp)   4   367   250   5.5 (5.6)   70   2005   2010
не, Макс, яж тебя на R12 импрезу объезжал))))
после 180... или в пробке? :)
180 на R12? - это утопия)))
