Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1235851 times)
чем кончилась гонка Кабана и Андрюшки?
Offline kaban
  • мой YRV
Белый гонка еще не начиналась!
Леха, после мелкого обслуживания педали сцепления и замены свечей машина просто адски валит, были просто гигантские провалы на переключениях (педаль залипала)...
ЗЫ: Рву бензоколонки!
Седня получил 17 колеса. Какие же они красивые. Как новые. И бампер задний закончил. Остались порожки. Один прямо сейчас делаю.
Offline Дунис
  • Данил
сегодня честно порвал
акорд новый 190сил  на 2 корпуса
какой то сеат (кричал что до сотни у него 7сек) 4 корпуса
уступил вектре опс 280сил 1 корпус
и бумеру старенькому(примерно 85-7года) 3 литра хз скока лс 2 корпуса
да, вектраОРС хороший соперник "околостоковому" ярву :). По мере роста мощности в твоей машине - он учится, и постоянно уезжает на 1 корпус :)
1 корпус что-то маловато будет, у этой ветры сумасшедший разгон должен быть, по идеии
А Денис еще не на еманже разве?
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
С места поехал с чайзером, ушел сразу, потом слышу у него свистеть чета начинает - и он кааааак телепортировался вперед )) Видимо большая турба - раз так долго раскручивалась )
Offline Дунис
  • Данил
ну разгон не очень сумашедший был.до 70 км.ч я был впереди но потом он как пуля обошел меня.
да на еманже
кстате при давлении 1.3 отрывает шланчики от соленоида.замучился вчера
Шлангчики - хомутиками, как кто-то тут показывал...
... хм, - нашел фоты в своем альбоме, может и я...
...воттераз.
...воттедва.
А по поводу того, что ты до 70 впереди был - я ж и говорю - в вектре прокладка неопытная. Еще.
Offline Дунис
  • Данил
они у меня на хомутах.отрывает перед хомутом.
я не спорю что опс не соперник.но не вижу большого опыта стартануть на акпп.да со стороны видел я как он едет.старт с 2х педалей
он тебе толщину же показал на фотках )
Offline Дунис
  • Данил
толщина практически такая же
Даня, значит куевые хомуты у тебя - не может слазить, если есть завальцовка.
Должно килограмма 3 держать. У меня масло на турбину идет по гибкому шлангу - нет даже намека на сдвиг (естественно, завальцовка+хомут). Доп.топливный фильтр стоит - держит хомутом (там тоже давление больше 3-х килограмм).
Offline Дунис
  • Данил
фильтр и у меня стоит нормально.
ты видимо не понял хомут держит!отрывает шланчик перед хомутом.скорее шланчик гамно,хотя раз оторвало родной что с завода.
а силиконовые они нормальные?держат давление?хочу все заменить на силикон.
да, силикон - держит.
вместо хомутов можно нитку крепкую использовать, держит крепко очень, наматывать вот так:
один конец 10см нитки кладется ВДОЛЬ шланга начиная ос сторы противоположной концу шланга, он останется под намоткой и послужит вторым концом нашего узла, т.е. для завязывания. Дальше наматываем плотно нити друг к дружке или в навал - как получается, мотаем в направлении стороны, противоположной концу шланга. Намотали нитку 3-5см шириной, и связываем с тем концом нитки который торчит из под намотки, при завязывании первого узла намотка подтягивается, второй узел уже надежно закрепляет такой хомут.
только снимать неудобно думаю, пришло в голову
в субботу смотрел как мацуда3я мепеэс..."вставала" с турбофориком(меха)...в этот момент третьим подъехал cl 600 v12...и просто уехал от них....(а их все вместе объехал по встречке жОлтый)
вчера с перекрестка дернул белую дайку турбо 4везде...понял что все таки меха явно рулит...и пусть он явно стартавал с "двух педалей"...
...а как у вас?!
« Last Edit: 05/10/10 by 2peek »
