Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1233426 times)
а кулер при чём тут? )) он нужен независимо от того турбина стоит или компрессор
Илья Т
Ведь турбина сильно нагревается от выпускных газов, поэтому нужен кулер, чтоб горячий воздух не дуть. А компрессор приводится от ремня, он сразу из атмосферы напрямую воздух дует. Я не прав? поправьте.
ооо... ))) не прав. не турбину охлаждают, а воздух. чем холоднее воздух, тем больше его будет в цилиндрах. турбонаддув и компрессор всего лишь два способа запихать больше воздуха в цилиндры. турбонаддув работает от выхлопных газов, компрессор - от коленвала. турбонаддув надо раскрутить, компрессор дует с низов
после компрессора обычно давление меньше чем, после турбины (с стоке до 0.5кг/см3), соответственно, воздух меньше нагревается (воздух нагревается не только от крыльчатки, а в основном от СЖАТИЯ), поэтому не ставят обычно кулеры на компрессорных машинах.
давно я интересовался витцами-шмитцами, но точно помню что видел видео рекламы компрессора для ББ - разгоняются два белых холодильника, один типа с компрессором, другой "как у фсех"... моторы-то одинаковые на Витце и ББ...
Илья Т
Я понимаю что у компрессора нет турбоямы, по отношению к турбине, но всё же, кулер устанавливается на турбину чтоб охладить тот воздух кот нагревается от крыльчатки турбины, которая нагревается от выхлопных газов, на компрессоре соответственно этого нет, и в штатной версии в кулере нет необходимости "на компрессоре".
чего то вас не туда потянуло...это не раздел теории
...но воздух можно/нужно и на атмо охлаждать...вспомните первые турбоавто...там не было куллеров и т.д.
а еще найдите тему и ссылку про витц...в теме про динам.наддув
кстати...если это трд...то где датчики давки и т.д.
« Last Edit: 10/02/10 by 2peek »
Илья Т
ДА ДА ДА ... в сё равно не объедет! кулер то под капотом, закрыт, а дышалки нет у него :D
дышалка делается в капоте. воздуховод идёт спереди и заворачивает вниз. без ноздри, но работает
Offline SEKAS
Капот открыл на время заезда - вот тебе и ноздря! ;)
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
Ого!! да теперь рвем))) "ноздри", интеркуллеры, турбины с компрессорами :D :D :D
А темка оживает после зимней спячки :D :D :D :D
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Там нормальный обдув)
Offline nismo
кароче все кроме YURZ экзамен завалили )))
воздух нагревается от СЖАТИЯ. точка.
кароче. подайте мне его сюда. сейчас (в фервале) у него шансов нет. Пока он тронется, я уже куплю презервативы у следующего светофора)))
плюспицот я даже использовать их успею!
жОлтого не списывать, мне форсы на место вкрутить максимум час нужен!
Offline KLoPeZ
Сори за офф, не удержался http://fishki.net/comment.php?id=64581
Vlad1g
ребята, Краснодарцы, как у вас начнется дрэг сезон - накажите вот эту мазду пжалста
(2л - 150л.с., мех.)
человек пишет, что объезжает не только атензу 2.3л, но и витца турбового... ну вот никак я в это поверить не могу >_<
Vlad1g
первые свободные заезды как будут на Белой стреле пусть приезжают, покатаемся.
Ну а то что клей и не клей времена разные в этом я с тобой полностью согласен, заодно посмотришь сколько ваши едут на клею.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Это кто такой, где ты его нашел?
Ну я могу его дернуть, тока я счаз моно-привод!
