Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1223208 times)
у полноприводного немного тупой старт, а потом норм, нагоняет.. Самому интересно, давай Вован! Верим в тебя)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Пока не скоро заеду, с мертвой виской езжу такое ощущение, что труп в багажнике вожу.. (Лишний вес+Букс)
вытряхни всё сзади! (запаску,коробсидухи) очень помогает
Offline Vovan_
да это я знаю) Я же дважды или  трижды ярводержатель :))) Пока с зади требуху не выкину, колеса не накачаю до трех очкоф, бензина 98го не плесну так и на страт не встану... Все никак не забуду взял грех на душу вернее бабу на борт и слил цивику двухлитровому на мешалке.. прошло больше года, а я никак успокоиться не могу :)))
Колеса надо не накачивать а спускать. Во всяком случае слики.
Бабу надо не накачивать! Хорошая курочка 50-55 кг весит,при среднем росте,от неё тачка не умрет )))
больше 2.3 дуть ваще только в ущерб резине и разгону
Offline Vovan_
Ну по поводу трех очков я пошутил, но больше нормы качаю эт точно (2,3-2,5), нужно чтоб резина  не проглатывала неровности асфальта, а проскакивала все стыки.. Конечно больше вероятности уйти в букс, но какой он на стоке букс то? :)) нИкакой почти)
на стоке ещё какой букс! даже на хорошем асфальте при тапке в пол! если живой сток)
Offline Vovan_
ага на 4wdннах)))
придумал? Или колеса 13?
Offline Vovan_
Андрей писал с позиции, что его нету почти -Букса.
нету на прямой букса на стоке, НЕТУ!, естественно, при старте с одной педали.
У меня у знакомого чорный Марк Х, 2005 года,уже второй взял,первый чем-то не устроил,в принципе он едет канешь,но шансы у тя есть.
Offline Vovan_
Ну наконец то!!!! При старте с двух педалей тоже не особо, чуть лязгнет визгнет и цепляется...
У меня есть!
а это уже вопросы к твоей резине, Коль.
Та я знаю Юр,у мну Конти Премиум контакт,яж не гонщег.
размер какой? Я эту резину опробовал в 3х размерах на ярве, так что есть, как говорится, представление.
У меня была 195/60 R14, 205/50 R15 и 195/55 R15 (этих пара на ярве стоит еще). Букса не было даже с еманжем
Размер смешной 175 55 15.Тяжелый случай,резя из Бундесов.И букс конкретный Юр.
« Last Edit: 09/05/13 by Сибиряк »
