Author Topic: Водяной насос  (Read 4148 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Водяной насос
« Reply #20 on: 12/01/13 »
качество все равно может различаться.
Для примера вкладыши тайхо, которые идут в оригинале. В тоетовской упаковке, качество не вызывает сомнений. Вкладыши одинаковой толщины по всей длине. В то время как вкладыши в упаковке тайхо идут с разбегом в толщине..... Иной раз на 2 группы. Не один jz стуканул на этих вкладышах после капиталки.
Так что стоит задуматься....
> Водяной насос
« Reply #21 on: 12/01/13 »
может имеет место быть подделке?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Водяной насос
« Reply #22 on: 12/01/13 »
скорее не подделке, а разными требования при производстве
> Водяной насос
« Reply #23 on: 12/01/13 »
а у нас чья будет короба?
хер его знает, где то читал что субару, непонятно в общем чья. На тойоты некоторые ставилась, в первые появилась в чуть чуть другом виде в начале 90х годов, потом дополнилась электронным управлением
> Водяной насос
« Reply #24 on: 12/01/13 »
неужели личная разработка?
> Водяной насос
« Reply #25 on: 13/01/13 »
Ford Fiesta 2006-2008
АКПП ставят японское, AISIN SEIKI CO., LTD
Fiesta этого модельного года -единственный автомобиль на котором за всю истрию моей работы ничего не случилось с АКПП
На офисном Фьюжине выдавило сальник и все масло. Не гоняли, не зимой, просто в пробке полз и на тебе. В сервисе сказали типа сальник был одет наизнанку, хотя представить это трудно.
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Водяной насос
« Reply #26 on: 13/01/13 »
Вот тебе и айсин)) теперь буду любить его))
Offline Adeptus
> Водяной насос
« Reply #27 on: 13/01/13 »
автомат или робот?
+7961-526-5844
> Водяной насос
« Reply #28 on: 13/01/13 »
Дим, только не перепутай с asin или подобные видел, типа подкос под них.
> Водяной насос
« Reply #29 on: 13/01/13 »
сальник привода? это как бы не совсем про коробку...
Offline CRAZY
  • Toyota Duet V1.0 EJ-VE AT M100A (2001г.в.)
> Водяной насос
« Reply #30 on: 02/12/13 »
Помпа айсин WPD-023V пришла без корпуса. Можно ли запрессовать ее в старый корпус?
> Водяной насос
« Reply #31 on: 02/12/13 »
Сделай фото, одна крыльчатка что ли пришла?
Offline CRAZY
> Водяной насос
« Reply #32 on: 02/12/13 »
индекс 16100 по схеме предлагает айсин WPD-023V
а он по факту оказался 16102, т.е.  без корпуса. там посадка с хорошим натягом, да и материал корпуса силумин, а он хрупкий. сломать можно на раз при перепресовке.
Offline Монах
> Водяной насос
« Reply #33 on: 02/12/13 »
Без спец приспособления не запресуешь вал в фибру (уплотнение). Там фибру надо в спец стакан вставлять.
Offline CRAZY
> Водяной насос
« Reply #34 on: 03/12/13 »
Вал в сборе с крыльчаткой. Вчера поставил всё, встало идеально.
Offline Монах
> Водяной насос
« Reply #35 on: 03/12/13 »
Так и пиши понятно что корпус вала водяного насоса в сборе.
Offline CRAZY
> Водяной насос
« Reply #36 on: 04/12/13 »
Если на схему внимательней смотреть, то видно, что индекс 16102 и есть Вал в сборе с крыльчаткой
