Author Topic: дополнительный тахометр  (Read 2514 times)
Offline hottab Tula
Всем привет. Имея европейский ярв с литровым двигателем - хотелось бы иметь в нем еще и тахометр :-*
Сею приблуду мне подарили... вопрос в том, как его подключить(точнее к чему)?
от него идет 4 провода: 1 на массу; 2й на подсветку; 3й на замок зажигания... Тут все понятно!
А вот куда собственно 4й провод кидать? по логике вещей он питается к мозгам... мб кто нить подскажет куда именно???
если я не ошибаюсь, то к проводке от мозга на катушку.
хотелось бы отметить, что надо, чтоб твой тахометр умел работать с 3-х цилиндровым моторчиком.
Offline hottab Tula
скажи плз, а где этот разьем находится? спс
Offline vitehka
  • Н299МС123
бордачек снимаеш там мозги они подключены 3 фишками ,одна из них твоя
« Last Edit: 30/12/12 by vitehka »
к трём фишкам, даже на схеме Юрза их три :)
Offline hottab Tula
во... спс всем от чайника)))))))))))
а может лучше щиток приборов с тахометром замутишь? нафига тебе этот будильник в машине)
Offline hottab Tula
Позже (30/12/12) добавлено:
все подключил сегодня... тахометр рассчитан на авто от 1 до 9 цилиндров
подсветка в норме, масса норм, питание от замка зажигания тоже норм... но... тот самый 4й провод зеленого цвета(как в инструкции) я запитал как мне подсказал Юрз... обороты не показывает зараза...
у меня в "мозгах" 46 контакт вообще отсутствует ( нет проводки) !! так и должно быть? или мне тянуть его надо к катушке??
« Last Edit: 30/12/12 by hottab Tula »
+1.
Offline VaDьka_678
ВЫ много литровых ярвов в разбор видели и ещо с тахометром??? Можно в принципи с дуэта но тоже поискать придется))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline hottab Tula
тут в другом вопрос!!! читайте ответ№8 плз
от турбового Вадька!
Позже ([time]30 декабря 2012, 20:31:39[/time]) добавлено:
у меня в "мозгах" 46 контакт вообще отсутствует ( нет проводки) !! так и должно быть?тянуть его надо к катушке??
надо просто подключиться к управлению катушки. Видимо у тебя система с игнитором и там может быть по-другому провода в колодке. Хотя я думаю,что ты просто невнимателен.
Offline hottab Tula
у меня не 3 колодки, а 4 !!
Позже (04/01/13) добавлено:
подключил, работает норм!! методом тыка к 45 контакту(если посмотреть на схему)!! не особо приятно удивился, так как обороты скачут у меня - от 1200 до 1800 !!!! ппц!!! и это на холостом, думаю менять ДПДЗ, но это уже в другой теме... всем СПС!!!
« Last Edit: 04/01/13 by hottab Tula »
думаю, что ты подключился к форсунке, а не к катушке
