Author Topic: Увеличение количества фрикционов в пакетах  (Read 9299 times)
надо знать, в какой магистрали повысить давление.... вот в этом вся беда, неизвестно как устроен ярвомозг.
все известно, нет только донора, жаждущего улучшить время квотера любой ценой.
Тема интересная, то тут есть одно НО. Зазор между фриками нужен для того, чтобы образовывался масляный клин. Без него пакет проживет оборотов 10, не больше. В "боевом режиме" они крутятся свободно в полной масляной обвязке. Согласно законам поверхностного натяжения в малом канале масляный клин образуется медленно, 10 оборотов в такой конфигурации будет точно. Так что думаем.
Дальше. Я уже тут где-то писал, что делает нижний пакет. Он фиксирует планетарку (ну и вал 3-4) и нужен на время работы 1й передачи и режима R. В первом случае он фиксирует планетарку, а сателлиты крутятся за счет схваченного внутреннего блока в ББ. Если ее не держать, то планетарка ломится вперед и подшипник ее не удерживает. На задней то же самое, но жмется другой пакет в ББ, и момент идет через оба ряда сателлитов, меняя направление вращения.
Я разбирал поршень вала 3-4, надо смотреть длину давящей кромки. Толстая пластина поставлена не просто так, давка там будь здоров, тонкую пластину тупо согнет в центре со временем. Дальше "отформует" фрики и стальные диски, пропадет масляный клин и фрикционную накладку можно будет выгребать с поддона. Почему? А потому, что стопорное кольцо держится наружным краем, а поршень несколько меньшего диаметра, перекос моментов в сторону центра.
Так что рекомендую просто заменить все жеваные пакеты на новые, благо источник фриков для барабанов есть, а нижние фрики и так поштучно продаются.
Да, разобрал я поршень быстро, а собирать затрахался. Пружина там будь здоров, да и неудобно до ужаса.
согласен с каждым твоим словом
за исключением того, что это только теория, а не личный практический опыт
плюс к этому, с обоих сторон толстые пластины есть только в среднем пакете, где 4 фрика
и вроде бы в блоке 3-4, уже не помню точно
в остальных - только по одной, да и то, не со стороны поршня, а с противоположной, где стопор
Ну так правильно, где стопор, который держится наружней стороной за вал/корпус.
Вань, помнишь мои фрики, которые конусом стали? Вот про это Likn и говорит, что давление большое и со временем тонкая пластина, установленная за место толстой, станет таким же конусом, а за ней и фрики и все пластины межфрикционные.
у тебя их спиралью закрутило из за перегрева
это самый нижний пакет, в которых накладки облупились и терло железом по железу
ещеб их не скрутило
плюс ты сам говорил про альтернативное направление тюнинга - повышение давления пружинками в гидромозге итд
"все беды нашей акпп из за недостаточного давления" - следовательно, какое нафиг чрезмерное сжатие и тем более деформация?
сейчас нам хотя бы что нибудь сжать, хоть как нибудь
коробка сыплется из за того, что переключения передач слишком долгие, в процессе которых идет букс и ссыпание фриков, а так же недостаточное давление при полном включении, что вызывает букс и при полном включении если резко давануть
если повысить давление таким образом, чтобы переключения происходили быстрее, тогда букс быстрее закончится
и клапан акселерации при резком ускорении даст больше дополнительного давления в линейную магистраль, чтобы не допустить пробуксовки основного пакета - вот тогда количество фриков будет влиять в меньшей степени, тогда их нужно будет усиливать именно в плане упрочнения чтобы лучше держали повышенное давление, лучше меньше да лучше
« Last Edit: 09/12/12 by littre »
В нашей коробке все в порядке в давкой. Это, если гидромозг исправен.
Тюнеры ярвов имеют претензии к долгому включению передач, но это заводская установка, которая рассчитана на плавное включение передачи. Я пытался изучать схему гидромозга, но застрял. Пока ясно, где основной регулятор давления, и что есть клапан-блокировщик этого регулятора. Выше производительности насоса, все равно не прыгнуть.
Если хочешь продолжить, то могу скинуть сканы слоев в масштабе, разводку выводов гидромозга(в Visio) и фотки клапанов в масштабе.
да, конечно давай
Откуда это все у тебя? Где нашел?
В сканер мозг пихал по слоям. Ну и старательно сфоткал. Файлы залью в следующий вторник, а то я ща в отпуске, а почти все на работе осталось. Разводку сделал на основании контрактной коробки.
Offline sky_puh
