Author Topic: Вытекло масло из АКПП, Помогите пожалуйста!!!  (Read 6127 times)
будем спорить?
Объясни, чем ты заменишь пару: сальник-привод?
пара остается 2вд! меняется тока диф! сальник там в корпусе стоит! что ещё не понятно?
Ты не исправим....
Вроде как диф ты не собирался менять.
я знаю))) на фотках щас лениво показывать как оно
Просто мы друг друга недопонимаем.
По твоим словам я понимаю вот что:
Ты сможешь сделать вот что:
Имеется полноприводный ярв, ты с него откручиваешь раздатку и без раздатки втыкаешь привод в коробку ни чего больше не делая и она у тебя отменно ездит
рассуждай!
корпуса коробки у 4 вд и 2 вд одинаковые так?
разница только в штоке дифа у 4 вд он длиннее для насаживания раздатки!
мне юрз в прошлом году из 2 вд переделал в 4 вд и отправил коробку оставалось только раздатку одеть и всё свою!
сальник в корпусе коробки есть! он не даёт вытекать декстрону и не попадать в декстрон трансмиссионке!
только ты не учел, то (вернее не прочел то, что Антоха тебе уже написал) что у нас, недоприводных, место на приводе под сальник возле шлицов, а у тебя через 12см после этого места (там, где заканчивается раздатка). Короче, не получится.
Зёма, в колоколе 4вд (в оригинале) нет сальника привода, у 4вд сальник стоит в раздатке! - это раз.
Два, это то что из-за длинного штока этот сальник скорее всего не запрессуется в колокол.
Три, это то, что 2вд привод из-за того же длинного штока не сядет стопорным кольцом в саттелит диффа, просто не достанет.
Ты готов аргументированно опровергнуть то что я написал?
Зема, проще вытащить палец с саттелитами из 2вд диффа и поставить их в корпус 2вд диффа, т.к. сам корпус очень крепкий и не портится почти.
Offline Lifter
  • Дмитрий
есть внутренний сальник колокола вокруг штока, он-то и отсекает АТФ от масла в раздатке. А внешний сальник в раздатке уже только масло раздатки наружу не пускает.
Думаю диф 4wd + привод 4wd можно без раздатки
« Last Edit: 08/12/12 by Lifter »
Offline Ильфат
из соединения диф-привод масло пойдет
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Lifter
  • Дмитрий
т.е. в раздатке должно быть полно АТФ?
Offline Ильфат
вот этого не знаю,
не вдавался в подробности по теме смазки раздатки.
YRV 1.3 2000г.в.
Масло раздатки и так наружу не вытекает. Внешний сальник именно АТФ не пропускает.
Ребята, особенно те кто мало либо ваще не ковырялся, тем более с 2вд и 4вд одновременно, НЕ ВЫДУМЫВАЙТЕ И НЕ ФАНТАЗИРУЙТЕ ПО ПОВОДУ САЛЬНИКОВ И ДИФФА 4ВД!
Offline Lifter
  • Дмитрий
Каким образом?
внешний сальник елозит по гранате, а соединетние гранаты со штоком в утробе раздатки.
лифтер спроси правильно то что ты хочешь спросить! И я терпеливо все расскажу!
Offline Lifter
  • Дмитрий
Так я не спрашиваю :).   сам недавно напоролся - повредил внутренний сальник в колоколе - в итоге АТФ в раздатку потекло.
между раздаткой и колоколом - уплотнительное кольцо.
привод имеет длинный шток у 4вд, который правый. он проходит сквозь раздатку и втыкается в дифф.
Offline Lifter
  • Дмитрий
это кольцо заменяет внешний сальник 2wd, но есть ещё внутренний,который елозит по  началу штока
нет не штока, а вала раздатки
П.П. Ну значит, раз нет вала раздатки, то нет уплотнения во внутреннем сальнике, и тогда маслице хлестать будет нуружу. Упустил я этот момент, каюсь.
211 - 4вд привод
201 - 2вд привод
