Author Topic: COROLLA FIELDER - СИНЯЯ САРАЙКА -:ФОТО:-  (Read 6661 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
всё прально, я это и имел ввиду ;)
незнаю как на других моторах а на ярве после 200тыщ пробовал по всякому лаврушку но эффекта жопа не почувствовала
дык он только для раскоксовки - он кольца не восстанавливает :).
ОФФ.
Это... для Питерцев - провожу раскоксовку без химии, машину мне на неделю-две оставляете, доверку пишете, я на ней езжу - делаю раскоксовку, эффект тот же! Бесплатно. На полном серьезе, лить буду только хорошее топливо, гарантирую.
ну как мне говорили на баяновских двигателях очень действенно! кольца залегают, а не стачиваются
смотря как ездить ;) пассат мой предыдущий жрал масло канистрами (500км - 1л), через полгода перестал вообще его есть.
такая же фигня и у дядьки была на баяне 2л расход масла к расходу бензина приближался, пробега 400тыщ разобрали а там кольца ещё добренькие, но всёравно сменили
С нашим бензом и не всегда хорошим маслом, роскокс просто должен быть для профилактики.
И еще нужно обязательно колено туда-сюда шевелить раз в 15-20 минут, но пачутьчуть.
Про полировочную пасту, я предпочел 3M :) 73-я или 76-я, уже не помню. Стоит правда не дешего.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Двиг ушатан у меня не катастрофически, но запах масла после отжига наблюдается, а свечи менять собирался, и километраж подводит к смене масла... попутно форсы почистить можно карбом.. Так что жду аванса и теплый денек)
Попутно надо и каталик выбить.. никогда не думал, что меня будет преследовать запах тухлых яиц... :(  И бенз уже хороший лью.. один фих воняет.. а на NZ , говорят, гарантированно, только  выбитый катал поможет)
Чета я и не туда. Поздравляю Тима. И Аню тоже.
тошнота это весч. Не то что Дохляцу. 8)
Спасибо Андрик.
Вован, ты не переживай, 1нз можно и контрактный взять чтоб не капиталить. Их полно и ценники норм.
Позже (24/10/12) добавлено:
Вот по моторам
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_1050&cl_price=on&cl_marka=TOYOTA&cl_engineN=1nz&cl_town=250
Offline Vovan_
Да я так понимаю капиталки риск, только в случае если в результате раскокоКОсовки колечки так раскоксуются что высяпятся в картер? :)
да не будет у тебя так, успакойся. машина же не 300500тысяч прошла.
Offline Vovan_
Сходил по ссылке всегда интересовал вопрос.. Можно ли найти сразу чарджерный или турбовый мотор. Есть ведь bolt-on комплекты... Интерес поверхостный.. потому что понял, что на высоких скоростях в Исте спорта меньше чем в калине спорт :))) В повороты боюсь входить))) Давече попробовал и по асфальту поплыл... причем жопа начала уплывать гораздо активнее передка.. на относительно влажной дороге... такое ощущение возникло, что машина выбирала между перевернуться и свалиться в кувет) Скорость 60, градус поворота около 90 градусоф.. или я еще к 4wd не привык.. но хоть даешь газу при на входе в поворот или на выходе, или не даешь газу результат один везде. Опять таки простите за офф... мысли в слух.. не смог остановиться) просто  представлю если это будет турбо....
Стягивать жопу может по многим причинам.
Но мысль у тебя правильная. Овощить нада.
у меня так ваще щас жопа как 2й руль! сайленты умерли и мост подруливает! а ещё на 4 вд надо уметь педалировать! пережал - кювет недожал -кювет
Особенно на подключаемом 4wd ;)
Вот эта подключаемость, и не дает нормально чувствовать поворот.
На переднем приводе, если перепедалировать, то сносит морду, если в повороте бросить газ (или нажать тормоз) то закинет жопу вперед.
На подключаемом, сначало как на переднем, но если газулю пережал, то виска сблокироваллась и жопа поползла!
Опасно.
Offline Vovan_
Мне кажется золотой серединой является  передний привод +самоблок или диф. с повышенным трением... Только не говорите что субару :(
она и есть! для полного счастья там нужен DCCD
