Poll
Согласны ли вы на изготовление пружин на данных условиях?
Да
51 (91.1%)
Нет
5 (8.9%)
Total Members Voted: 56
Author Topic: Изготовление пружин. Комплект 4200р!  (Read 95647 times)
поскольку клиренс спереди меня категорически не устраивал, то заказал и поставил проставки +20 мм из урановской темы. управление не изменилось в общем то,
стало еще чуть помягче, пропали бухи-бахи(от того что пружинка серьезно проседает со временем) ну и клиренс хоть нормальный стал. ИМХО рекомендую всем
-lektor- можешь сделать фото в профиль как выглядит...видимо нужно будет передок повыше на 1-2см  делать
что за тема с проставками? номера есть?
их есть у меня
это проставки
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16591.0.html
это как выглядит, на сраные 5 мегапикселя
до проставок было как у гудспида на эспиларах
Я в расстройстве...передние пружины болтаются как гавно в прорубе на вывешеной машине...Вась, давай переделаем?!!!
Не получится Лех...хотябы потому, что у человека который этим занимался неприятности со здоровьем (((
да и пружины у всех одинаковые...странно, что у кого то не болтаются, а у кого то болтаются...
Как быть? :( старые выкинул уже...может есть какая-нить проставка между пружиной и опорой?
лектор ведь поставил какие то проставки...пусть поделиться секретом))
Это проставки между опорой и кузовом, они увеличивают клиренс, но не изменят того что на вывешенном колесе пружина будет болтаться или не? Вообще насколько страшно если пружина болтается?
Нашел какие-то проставки между пружиной и опорой от "жиги копейки"...но чет меня это не радует...
« Last Edit: 23/09/13 by Rootboy »
по сути все равно....от чего...я так понимаю это кусок резины плотной...
у всех болтаются, не все отписываются) проставка отчасти решает проблему, с ней при езде меньшеперемещений пружины относительно стойки
я не в обиде на Васю-KaKoS, никто не мог предусмотреть такого расклада, он же помочь хотел
« Last Edit: 23/09/13 by -lektor- »
просто мы колективно решили...что лучше будет снять мерки с пружины от турбоР, а она чуть короче стока...хотя когда Кирил (Кач) ставил себе первый тестовый вариант он сказал , что на вывешеной машине все норм и ни чего не болтается(стойки атмо каяба)...
у меня тоже стоят стойки атмокаяба + натуральные пружины ТурбоР, пружина с трудом, но поворачивается на разжатой стойке, под весом машины все нормально и не болтается
так как быть то? ставить проставки как у Юрана или ставить неведомый экскремент эксперимент с тазовскими прокладками?  :-X
тазовские только на зад. кстати, тьху3, столько лет уже... никаких нареканий на качество резинок
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
я задние прокладки подрезал вполовину (т.к. родных резинок нету).
Спереди вкорячил межвитковую + остатки от спиленной резинки. Болтаются меньше, но всеравно норовят вылезти:) ну и передок чуть ниже задка:)
Suzuki GrandVitara 2001
так то колхозом таким попахивают все наши доделки))
Offline mitya
парни, не читал все 30 страниц, но если у Вас есть проблемы в том, что ПЕРЕДНИЕ пружины сильно занижают авто (по сравнению с хопой) и при этом болтаются, то скажите Какосу сколько см они не достают до верхней чашки и на сколько см перед ниже жопы - это все решается. Сделать пружину длиннее+ меньше занижение всегда намного проще, чем длиннее+больше занижение. Сказал по собственному опыту.
Есть шанс переделать? :) я за!
я тоже за) перед надо поднимать на 3 см (в сжатом состоянии,на машине)
