Author Topic: Подсветка ног,салона и багажника  (Read 22257 times)
Илья, мне писать или не надо, что ты повторители поворотников от таз покупал? :P
А я не говорил, что они нормальные :) Я сказал - сойдёт.
Если найдете более нормальные с закрытым корпусом и недорогие - пишите  ;) я посмотрю )))
а да! еще вот это купил для подсветки ног.
Я против такого :) просто напросто
Уверен что всем это интересно? Покажи сертификат обладателя 146%-ного вкуса
чиорт... у меня такого нет :(
А теперь вопрос к знатокам, как сделать плавное отключение лампочек? Просто поставить конденсатор в цепь через реле, чтобы рвался плюс, а не минус. Так?
лампочки будут плавно погасать, а диоды - ступенчато
Смотря какое будет падение напряжения, диоды тоже затухают плавно, по крайней мере у меня в плафоне затухали норм.
Тоже плавно в салонном плафоне. Может быть показалось, но чуть быстрее чем лампощке
параллельно лампам реле поставь.
Я так понял такие конденсаторы брать? http://www.chipdip.ru/product/b41828a5338m000/
а как ты это понял?
В интернетах начитался http://tuning-lada-2109.ru/plavnoe-vklyuchenie-i-vyklyuchenie-svetodiodov/
т.е. там рекомендуют 2200 на одну лампочку, у меня же их 2, поэтому нагрузка больше и решил что 3300 будет какраз :)
Позже ([time]16 Июля, 2014, 14:14[/time]) добавлено:
Вот схемку нарисовал, на примере водительской двери.
« Last Edit: 16/07/14 by Rootboy »
Такие же поставил в атрае на подсветку ног взамен заводской. А питание можно и от лампы протянуть, тогда и заморочки не нужны, тухнуть будут плавно.
Поставил, сегодня подсветку для ног, питание тащил от лампы на потолке, т.е. подключил параллельно, включение зависит от положения выключателя салонной лампы. Должен заметить, что расположение лампы в ногах водителя оптимально (самый низ панели как раз расположен под углом, лампу не видно, но свет точно на ноги), а вот чтобы спрятать лампу для пассажира, нужно заморочиться, так как либо лампа будет видна, либо будет плохо освещать, для правильного расположения сделал тонкую пластину из оргстекла. Фоток не делал, но результат понравился.
По дверям, почти все посылки с ибея собрал :) скоро буду инсталировать.
Ты тащил проводку от самой лампы? По передней стойке крыши идут провода на неё, там бы врезался.
Фишка в том, что так будет работать только на открытие двери, а на ON, будет загораться только салонная лампа, меня так не устроило...поэтому тянул проводку.
Чойта? Там один провод тебе нужен плюсовой из двух. Один прерывается по концевикам, а второй постоянный, а минус с кузова бери.
Потому, что минус на ОN, включается на лампе от крепежных винтов плафона, а минус с концевика разрывается.
