Author Topic: По поводу пробоев свечей и прочих дерганий.  (Read 7973 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
так иридий даёт что, кроме устойчивости?
Жексон всё норм, я интересуюсь!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
больше ничего. Прочитай на сайте.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
а что насчет NGK   2215 ...вроде платина, вроде замена оригинала...но стоят не по 700 рублей , а по 350-400 руб. Есть ли смысл? Или лучше денсо оригинальные ( PK20PTRS9)? (платинум повер тру не предлагать, жаба душит на сток тратить 700 руб за свечу)...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Kach
PK20PTRS9 и стоят 400р.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline IceMaN
на экзисте от 460 руб :(
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline IceMaN
а доставку до Абакана реально организовать?
Offline mad_max
Так какие лучше 7ки то ставить в итоге?
попросили на днях помочь на хондоджазе свечи поменять - постоянная беда со свечьми
пробивает их постоянно прям насквозь
какато фигня, свечи меняют каждые 3-5 тыщ, причем к этому пробегу реально мотор глючить начинает, замена свечей на самом деле показана. визуально - в районе электродов все идеал, вообще как новое, ну, будто вчера поставили. Идет пробой по изолятору. он прямо кольцом коричневым прожарен из под металлической шестигранной основы. из 8 свечей ровно половина прожаренные, остальные 4 - как новые, и снаружи и на электродах. Пробитие с конкретным цилиндром не связано, есть цилиндры, на которых обе свечи пробиты, есть обе целые, есть одна пробита одна нет. Свечи оригинал денсо тт, берут типа через проверенный клубный канал, 146% не подделка. пробег мотор 30.
может СЖ у двига такое дикое, что лупит свечи постоянно? я уж посоветовал турбовые попробовать какие нить, типа наших ик22..
или таки с двигом не то что то?
там уже и все клубные хондомастера смотрели, и типа лучшие сервисы - никто ничего не находит
только что то мямлят про плохой 95 бензин из-за присадок и велят лить только 92
Вот такие следы на изоляоре? Если да, то это не пробои.
А я заменил вчера свечи на PK20PTRS9 - машину как подменили, опять прёт :) а то у меня уже паника началась...но теперь при каждом газе в пол с ужасом жду дерганий, а их нет - не привычно даже :)
надеюсь проблема решилась...
+1, Вань, гугли "коронный разряд"
Offline Drv
На ik заводской зазор 0,8мм вот и пробивает по изолятору при бусте. Ставьте зазор 0,6-0,5мм. Уже сто раз проверено.
да! на изоляторах свечей в точности такие же коричневые бяки, как зубы курильщика
гуголь говорит, что коронный разряд не вызывает ухудшений
почему у нас тогда свечам за 5000км плохеет и их замена вызывает облегчение?
и почему такой разряд только на половине свечей...
нипеаняаааатна....
Offline Kach
только штатный зазор 0.9
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
на новой машине да на штатном наддуве.
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Коричневое гуано на изоляторе - профукивание выхлопных газов. Пройдено на Тазовазах. В магазах, при покупке свечей, проводили проверку пропускания газов под давлением между изолятором и металл. корпусом.
Мелаллические присадки играют роль в стекании разряда по изолятору. Проверьте свечи на установке перед тем как ставить. В тазомагах на них резьба аналогичная. Манометр чётко показывает - держит свеча давление или нет. Буст или нет, а компрессию никто не отменял. По мокрым свечам разряд тоже стекает.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Первый комплект проверял так же,все держит,но после 20-25тыщ это коричневое все же появляется.
Offline OlegCh
Лето катал на субаровских свечах, на зиму поставлю Денсо. Поглядём, что субариковые держат (электрод, изолятор, кокс). Если будет что - отпишусь.
Offline MasterDS
что за приспособа, как проверить?
