Author Topic: Супершип 4,5 мм на YRV  (Read 7380 times)
« Reply #20 on: 02/03/15 »
Думаю ярче будет блока играть как раз на скользком покрытии и с резей с "плохим" зацепом .больше видна работа именно блокировки !
С таким держаком блоку , уверен , можно компенсировать , спокойной , правильной рулежкой без лишних скольжений и пробуксовок .Не татить на это время , не зарываться в букс и ждать когда блока вытянет а именно правильно рулить траекторию .
« Reply #21 on: 02/03/15 »
Жень, ты не понял, - внутреннее колесо в воздухе при таком зацепе.
« Reply #22 on: 02/03/15 »
все понял  ...
вон на видяхе .умну хоть блоки нет , но за опс могу зацепиться .
у меня тоже внутреннее колесо в букс срывается
не спорю блока решает !!! на легкой морде с турбовым - моментным мотор решает сильно
но правильно порулить то можно попробовать  ;D
Offline Antonio
« Reply #23 on: 02/03/15 »
Если мотор слабый, то можно конечно попробовать, просто едешь по кольцевым траекториям и все!
жОлтыйтурболевыйруль
Offline sky_puh
« Reply #24 on: 02/03/15 »
я конечно не спец, но вроде блэк рокет, ниишп, мишлен с таким шипованием )) выпускают одинаковый типоразмер резины, на 14 -
155, а на 13 нет!
так, что видимо придется резать и ставить обвесик ВФТС ))
вот, друг продает:
« Reply #25 on: 02/03/15 »
для владка само то) у них скользко частенько
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #26 on: 02/03/15 »
да, блоки ярву не хватает :((((( иногда жалею, что "зажопил" денег на блоку, когда был сбор...
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #27 on: 02/03/15 »
вот Антоха меня понял )
Offline Antonio
« Reply #28 on: 02/03/15 »
155, а на 13 нет!
Когда то давно я встречал гвозди в 13 диаметре, сейчас не найти! А зачем резать? На классике со стоковой подвеской ничего нигде не задевает! Так что если не делать сильно низко, то все норм должно быть!
Offline sky_puh
« Reply #29 on: 02/03/15 »
ну скажем так, сток подвеска это еще та беда, + ход ее не забывай, вот и получается, что р14 на 155 будет задевать при хорошем крене.
Кстати поговорил с другом, эта резина стояла на митцу лансер цедия.
Говорит за арки не терла, r14 -155 высота, ширина 80
« Last Edit: 02/03/15 by sky_puh »
Offline Antonio
« Reply #30 on: 02/03/15 »
Не задевает!!!  У нас трое катают на классике,  проблем нет
Offline Bike
  • Bike
« Reply #31 on: 10/03/15 »
to Antonio
А ты какой размер на ярва ставил на покатушки? Мне интересно на 15 диски шириной 5,5 какой супершип можно натянуть?
YRV единственная в России Recaro Edition
Offline Antonio
« Reply #32 on: 11/03/15 »
15 опасно, арки и крылья запилит моментально!
