Author Topic: стартер еле крутит  (Read 2102 times)
Женя
выручаите поставил новый автомат стартер тяжко крутит и не заводиться
Offline VaDьka_678
> стартер еле крутит
« Reply #1 on: 26/08/12 »
гидротрансформатор нормально провалил? за два раза упал?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> стартер еле крутит
« Reply #2 on: 26/08/12 »
Коробку коряво поставили, гидротрансформатор зажало. Придется опять все вытаскивать.
> стартер еле крутит
« Reply #3 on: 27/08/12 »
А где написано, что он перебирал коробку? Ему просто ее заменили.
> стартер еле крутит
« Reply #4 on: 27/08/12 »
а ее с движкой не раскручивая меняют?
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
> стартер еле крутит
« Reply #5 on: 31/08/12 »
 То же самое, вытащил движок, разделил коробку, гидротрансформатор, маховик, поменял коленвал. Собрал обратно. Залил все новое. Не тянет стартер, даже 1 оборот не прокручивает. Что делать? где искать причину?
> стартер еле крутит
« Reply #6 on: 31/08/12 »
Offline VaDьka_678
> стартер еле крутит
« Reply #7 on: 31/08/12 »
бублик (гидротрасформатор) должен провалится за два раза! я так понял первый раз он попадает в вал 3.4 второй раз в носос)
> стартер еле крутит
« Reply #8 on: 31/08/12 »
а как у вас тогда маховик поставлен если у вас гт не провалился?
> стартер еле крутит
« Reply #9 on: 31/08/12 »
Рома, болтами нормально стягивается, видимо, не зря же они такие большие :D
Offline Rinat
> стартер еле крутит
« Reply #10 on: 31/08/12 »
   в коленвале место для маховика как раз под маховик а гд на маховик тремя болтами крепится, его не провалишь никуда. У меня автомат как снял, так и поставил, на посадочные места есть туда и и воткнул, почему вот только стартер не прокручивает как положено, и аккум новый (зарядка полная), стартер проверили работает отлично. Проблема в чем? Где искать? декстрон 3 свежий по метке (чуть выше-0,5мм) залил.
Позже (01/09/12) добавлено:
Юра, ты же ас, скажи где мне искать причину? Стартер уже почти 2 оборота дает, но не хватает силы
« Last Edit: 01/09/12 by Rinat »
> стартер еле крутит
« Reply #11 on: 17/09/12 »
Тебе сказали снимай коробку и ставь ГТ нормально. Ты случаем не так делал? Прикрутил ГТ к маховику, а на него коробку натягивал?
Offline Rinat
> стартер еле крутит
« Reply #12 on: 22/09/12 »
Если это мне, то я именно так и сделал, а потом как ты говоришь снял коробку одел на него ГТ, а потом все это насадил на маховик, потом три болта закрутил (крутил рукой спокойно) . Езжу без проблем. Спасибо за советы, по моему я где то отписался уже.
