Author Topic: Вагон или зубару нИ Едит  (Read 3190 times)
Offline Дунис
  • Данил
Просто вагон, просто субарь, просто белый.
почти все сток.
ремень грм поменял на gates racing
датчики буста и тем.масла apexi
Распорки СТИ
блов HKS
Винты Cusco ZERO
что делал:
текла и стучала рейка                       -поменял
гудит насос гура на морозе от -5
разбита крестовина руля                   - заменил
мертвая лябда первая                       -поменял
люфт передней крестовины кардана
гремели стойки стабилизатора перед  -заменил
текла маслозаливная горловина         -поменял прокладку
текли клапанные крышки                   - поменял прокладки.
треснуто лобовое стекло                   - поменял
разбита одна туманка(ищу стекло)
накрылся гена                                  - поменял
покрасил и восстановил диски ENKEY
выхлоп хз какой не сток
чуток поигрался с пленочкой+надоевшие всем стикеры(притерли поставил крыло серебристое, всем говорю чтоб не красить))
 да жрет, да не едет, я доволен пока могу кормлю.
корабь :)
Какая-то вялая повесть! А что именно тебе нравится в этой тачке ? От чего ты кайфуешь?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
если АКПП, то ф топку ИМХО, на мехе еще можно покататься... а там смотри сам!!!
Да он на ней уже нормально катается )
Offline Дунис
  • Данил
сам не знаю от чего тащусь, но блин прет все.хотя и многое раздражает.
АКПП старт очень вялый, на в движении оочень бодро едет, катаюсь уже пол года.полюбил зиму с ней))))
а мне нра!
Поздравляю, взрослая игрушка!
Ты только ремень менял?
Offline VaDьka_678
нормульная такая замена ярву)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
хорошая машинка, удачи в эксплуатации!
Offline Дунис
  • Данил
а мне нра!
ну и ролики)) просто на след лето хочу на ковку переходить вот и нестал помпу трогать. А насос уже 12мм стоял
« Reply #10 on: 10/08/12 »
нормальная гробовозка :)
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #11 on: 10/08/12 »
Ой не то слово, после ярвика багажник громадный, устаешь его загружать
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #12 on: 27/02/13 »
усем хай.
от катал я на ней уже вторую зиму и как полагается у субы застучал 4й и прогорела прокладка ГБЦ, благо когда брал ее оставил деньги на капиталку. капиталить не стал, но и твин турбо больше не хочу. решил перейти на моно. в итоге нашел 205й мотор и за два дня перекинул.свап прошел практически без гемора.
радуемся дальше.
« Reply #13 on: 27/02/13 »
где фото) без них не то)
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #14 on: 27/02/13 »
а что фоткать то? моторы на вид одинаковые. вот не много фот.
http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_3rd_generation/dynis/journal/771735/#post
« Reply #15 on: 27/02/13 »
а где гарантии что "новый старый" мотор не застучит?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #16 on: 27/02/13 »
неа гарантий никаких, и он конечно застучит и самое неприятное что совсем не известно когда это случится.
 Следующий этап будет 207 от сти, или капиталка на ковку этого
« Reply #17 on: 27/02/13 »
а если углубиться в теорию, что страшного после того как застучит? дальше ехать нельзя? лично я бы поэтому и вложился в капиталку, чтобы ресурс был понятен
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #18 on: 27/02/13 »
мой стучал 2 месяца и эти 2 месяца я жарил но мотор выдержал. я не стал капиталить твин, т.к это один из самых ненадежных моторов и постоянный геморой с двумя турбинами. когда застучит этот мотор его можно уже капиталить.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #19 on: 22/03/13 »
пока суба в таком состоянии
сращиваются две косы, процесс идет очень медленно в силу морозов, и того что я очень далек в электрике схемах и тд. а все электрики ни за какие деньги не хотят браться. по сути для мастера работы на день два.
осваиваю задний привод. что сказать да комфортно, да тихо, и едет относительно бодро для 1,8турбо 156лс, но блин ужасно скучная машина, мне не понравилась. кстате продам))))
