Author Topic: вибрация  (Read 3925 times)
sprin
вибрация
« on: 29/06/12 »
Всем добрый день,сразу прошу прощения если тема уже была,искал,читал,не нашел....Проблема вот в чем - на нейтралке и парковке все норм,только включаешь передачу,сразу вибрация сильная,при движении ее нет,только на когда авто на скорости стоит на месте..подушка???...И еще при нажатии на газ непонятный резкий стук в ходовой,может рулевая так стучать,только при начале движения???или тоже подушка?
P.S. YRV Turbo 2000г. пробег 175000,только купил,хотелось бы разобраться в чем дело,в Сочи ярвоводов я так понял совсем нет... :'(
> вибрация
« Reply #1 on: 29/06/12 »
Ну не ври что искал! ну не надо! Если есть интерес пообщаться, заценить друг друга тачки, покажу раскажу все что знаю, познакомлю с другими Ярвоводами в Сочи 8) - звони 8 (929)-839-68-83. В понедельник-вторник-среда выходной.
p.s. зацени скрин
« Last Edit: 29/06/12 by Саня Sochi 93 »
Offline etno
> вибрация
« Reply #2 on: 29/06/12 »
Да, чувак, скорее всего подушки, у меня тоже похожее только на R, движка бьется вот и стук
sprin
> вибрация
« Reply #3 on: 29/06/12 »
 :)ок,спасибо,позвоню обязательно! :)
> вибрация
« Reply #4 on: 29/06/12 »
завтра что делаешь?
sprin
> вибрация
« Reply #5 on: 29/06/12 »
ничего,да я и сейчас особо не занят,на ареду только сгонять надо...
> вибрация
« Reply #6 on: 29/06/12 »
Я завтра выходной, с утра собираюсь на Картадром - на соревнования, но на скутере. Можно завтра встретиться, сегодня до 21:00 на работе :(
sprin
> вибрация
« Reply #7 on: 29/06/12 »
ок,сегодня если что вечером звякну
> вибрация
« Reply #8 on: 29/06/12 »
открываем капот, один смотрит на мотор другой, держа сильно левой ногой тормоз, кратковременно резко и в пол нажимает газульку на R и  потом на D
> вибрация
« Reply #9 on: 21/09/12 »
Появилась у меня адовая вибрация на хорошо прогретой машине на любой передаче вперёд и на выжатом тормозе (любой светофор). Ошибок нет, подушки все три новые оригинальные. Вибрация как была до замены подушек, так и осталась после. Парни на СТО говорят что низкие холостые (500), чуть газку дашь и вибрации как не бывало. Свечи, масла, фильтра - всё новое. Новые катушки исправят мою проблему? Почему-то я захотел новые катушки :)
> вибрация
« Reply #10 on: 21/09/12 »
обороты и правда низкие. у меня тоже иногда бывало что обороты в какие-то периоды падали до 500-550 и начинало колбасить мотор. может РХХ регулируются как-то, не знаю
> вибрация
« Reply #11 on: 21/09/12 »
может дисбаланс колена?
хорошо отбалансированная ШПГ и на 500 оборотах не колбасит
а если на хх колбасит а газку дашь - нет, вибрация не уходит, просто увеличивается ее частота, но она продолжает делать свое черное дело
я лично видел идеально сбалансированный ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ двиг, у которого холостые стояли чуть ли не меньше 500, при норме 1000
звук был как у дизельной шхуны: тух тух тух..
при этом моторчик стоял как влитой не шелохнулся, визуально он будто незаведен вообще был
я был поражен
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
> вибрация
« Reply #12 on: 21/09/12 »
посмотри подушки или рейку)одно из двух думаю точно!
> вибрация
« Reply #13 on: 21/09/12 »
Завтра чищу форсунки, облапаю дросель на предмет подсасываемых трубок и т.п.
Дисбаланс колена - я хз про что ты, ошибок нет. Газку поддашь, хоть на 2мм на педаль нажми - никакой вибрации вообще.
> вибрация
« Reply #14 on: 21/09/12 »
время уже берёт своё
> вибрация
« Reply #15 on: 22/09/12 »
холостые - регулируются! Недавно Cartman накрутил себе, тоже была вибрация.
Offline VaDьka_678
> вибрация
« Reply #16 on: 22/09/12 »
посотри гур закручен) было у меня такое, гур не закручен был, вибрация, фишка с него слетела обороты до 500 падали и иногда глоохла после отжигов)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> вибрация
« Reply #17 on: 22/09/12 »
всё закручено. я б тоже холостые покрутил +50-100 решат проблему.
> вибрация
« Reply #18 on: 24/09/12 »
Не нашёл очевидного болта, который регулирует ХХ, почистил форсунки - вроде не сильно грязные были, но всё же в нагаре и пока проблема не проявлялась. Холостые всё такие же 500, но вибрации, а соответственно стука под капотом, нет.
> вибрация
« Reply #19 on: 24/09/12 »
нагар на форсунках! :o может на свечах? главное, что проблему решил
