Author Topic: Пружины KYB RA5076 отлично стали без танцев с бубном (задние)  (Read 8639 times)
Offline Friend
Нет, они не тоньше. Толщина прутка должна быть не больше 11 мм. Наружный диаметр пружины 118 мм. При случае замерю конечно.  ;)
Offline scharfikus
54820   Hyundai   400 рублей, при условии покупки от 20000 рублей. делают в Москве.
Offline Friend
они не тоньше, случайно? Штангелем замерь, пожалуйста, диаметр!
А так - пройдет полгода и можно в фак ;)
Замерил, толщина прутка - 11,4 мм (сток - 10,4 мм).  ::)
Offline Nedelskiy
Респект тебе и счастья Друг
Offline Nedelskiy
Юра давай не тяни пусть у всех будет больше шансов
Offline Friend
Всё же пришлось сделать пружине обрезание. ;D  Причина - появление стуков при работе амортизаторов из-за малого свободного хода штока. Такие советы, как подобрать другой амортизатор или переварить нижнее крепление, а также мешок с песком в багажник не устроили. В итоге пружины укорочены почти на целый виток и установлены обратно. По количеству витков стали как стоковые, но чуть длиннее. Стуков при работе амортизаторов больше нет. ::)
Offline Nedelskiy
Странно. Такое впечатление, что у всех разные машины или японцы каждый год модернизацией занимаются
Offline Ivanes
У тебя 4WD, и от 2WD пружины всё же высоковаты - правильно?
После замеров у некоторых клубней (которые получили стоковые ЯРВы из Японии) - получили:
модификация       перед/зад,мм
YRV turbo FWD      11.8 / 10
YRV turbo R FWD      14   / 11
YRV turbo R 4WD      13   / 11
YRV turbo 4wd        13  / 10.5
RS-R                        11/11
Мож кому пригодится.
Offline AlexVKeller
всем привет. вот не которые варианты пружин для тех кто хочет загрузить в машину по больше берёться  передняя пружина от жигуля отпилевается по размеру и 700 кг загрузки обеспечено проверено следущий вариант от гольфа 2-3 отрезаем 1.5 витка и как дома . от мутсубиси
Спасибо мужик. Как раз нужна загрузка побольше... заепало пробивать амортизаторами на кочках....
