Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426384 times)
Offline lunateg
Ага, видел. Только на изначально плохо собранной/поставленной коробке вряд ли получится "как я только не валил".
Кольцо вываливается само из насоса?
Кольцо в той теме вывалилось после 110 тыкм. Коробку до меня с завода не вскрывали. Машина эРка 4wd. Ни тычков, ни ударов не было (разве что вследствие непонимания водителя и коробки, когда после валилова отпустишь газ, коробка наверх, а ты опять в пол..., но это штатная ситуация), никаких чрезмерных нагрузок не давали, даже две педали не практиковали (хотя это на 3-4 передачи никак не действует). При осмотре - больше ничего подозрительного в коробке не выявлено, зазоры в пакетах в норме, износа нет, планетарка родная под шестригранник..., после замены маслонасоса и вала все ездит до сих пор (работает так, как моя коробка не работает), иногда с превышением заводских показателей времени разгона... https://www.drive2.ru/l/6761533/
ЗЫ. на тот момент масло в коробке было мотюль... впоследствии мобил320.
Offline lunateg
Спасибо. Тут уже сложнее. Надо насос вскрыть, посмотреть, но жалко рабочий портить.
casper У тебя кольцо на месте было, когда вал сломало? Коробку делал до этого?
Offline casper
Все кольца были на месте мы с Flip:Who? вскрывали ) до поломки вала ее Kach вскрывал  , после его переборки она 75 тыс прошла )
Offline MajestiK
Ребят, есть пара вопросов:
1. начал заедать замок зажигания, точнее так - вставляю ключ, начинаю поворачивать и он будто во что-то упирается, когда шевелю вверх-вниз и понемногу поворачиваю то зажигание включается. Читал форум, пробовал пшикать ВДшкой и еще одним средством - лучше не стало. Скажите есть ли смысл снимать замок-чистить смазывать итд или результативнее купить контрактный? Так же есть мысль о том что проблема в стертом ключе, но дубликата у меня нету и сделать его уже со стертого смысла не много, проще дубликат тогда делать по личинке.. =(
2. генератор сегодня на СТО проверяли, замерили - под нагрузкой фар выдал около 11.7 или даже чуть меньше. Сервисмен говорит менять надо его. Есть ли смысл брать контракт или лучше в этом поменять щетки? Или еще что-то потребуется?
Offline bubaleh
  • Миша
1) Замок зажигания придётся менять в комплекте со всеми остальными замками. Даже не знаю получится ли найти комплект.
2) Контрактный генератор тоже не долго проходит, я бы свой обновил или новый купил и забыл ещё лет на 10 =)
Offline MajestiK
по замку понял, уже нашел на разборе... видимо сегодня им прийдется заняться =(
По генератору, что есть обновить? что помимо щеток еще потребуется? А то бумажный мануал почитал и непонял сколько расходников надо на гену %)
Offline Topepo
Привет, стала наблюдаться такая картина: эпизодически пир разгоне в полный газ недалеко от красной зоны появляется звук, будто картонкой по велосипедным спицам. на динамике никак не отражается. датчиков нет так что давление хз, бензин 95. куда смотреть?
Ремень смотри срочно.
Или может подкрылок от ветра задираться и об колесо тереть.
Offline Topepo
Ремню месяц, по беглому осмотру - ок. Если ремнем на автомате была названа цепь грм, то тоже ок, смотрели ровно вчера.
На подкрылок вроде не похоже - было такое на другой машине, правда зимой на шипованой резине.
На месте на нейтрали звук есть?
Offline Shifty
В нашем в городе где-то делают личинку по ключу
架構師
Offline Topepo
ни разу не было. только _иногда_ при разгоне в пол. на отсечку/передув вроде не похоже?
Offline Карачун
Тореро - нулевик стоит? Если да, то все норм. Если нет - проверяй патрубки от короба воздушного фильтра-турбина и от турбины до самого дросселя. В том числе сам короб на предмет подсоса воздуха и его свободной циркуляции. А лучше видео выложи
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Anton_Pimp
Мой мёртвый выдавал 8. С гудящим подшипником, с тремя сгоревшими диодами, и со стертыми щётками
Поставили как временный, другой, с одним сгоревшими диодом, щётки более менее нормальные, и выдаёт он 13 вольт без нагрузки. Но спустя неделю опять подшипник загудел.
однако это мазохизм
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Нет книги под рукой, мож кто подскажет момент затяжки болтов коленвала и поршней?))
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
на крышки подшипников коленвала  53.0 - 65.0 N·m
на крышки шатунов 19.5 - 24.5 N·m
по англоязычному мануалу на к3-ve
сам мануал надо в pdf'е?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Спасибо, книга у меня дома, а я на работе. Я думаю разницы нет k3 или 3sz?)
