Author Topic: Хочу купить ТЕЛЕК!!!!  (Read 10052 times)
« Reply #80 on: 01/06/12 »
Я с момента открытия всё беру там,много чё взяли и из кухонной техники тоже,ничего не сломалось,мамой клянусь,ара.
« Reply #81 on: 01/06/12 »
Брака везде хватает. Я взял фотик в эльдорадо. пока нормально работает. А по теме, не жмись и возьми LG 47LW650S. Потом мне спасибо скажешь.
« Reply #82 on: 02/06/12 »
Ну чо с покупкой?
« Reply #83 on: 03/06/12 »
Вчера купил LG 47LW4500 + 4 пары 3D очков! 34999 р.
Приколхозил к нему кронштейн от 32" диагонали, уже висит. Телек супер! 8)
« Last Edit: 04/06/12 by Саня Sochi 93 »
« Reply #84 on: 04/06/12 »
Вчера скачал фильм 3D. Качество вообще бомба!! с 3D в кинотеатре не сравнить, такая четкая картинка! Одна только проблема - почему-то через HDMI кабель не идет звук с компа :(
« Reply #85 on: 04/06/12 »
это кабель такой...хреновый
« Reply #86 on: 04/06/12 »
НА компе надо переключить на подачу звука через HDMI, кстати не все внешние видекарты поддерживают передачу звука через ХДМИ, у них как бы сигнал ДВИ идет через ХДМИ, а если встроенная в материнку ХДМИ выход то 100% должен быть выход хвука, посомтри в настройках звука. Устроиства воиспроизведения..
Offline Adeptus
« Reply #87 on: 04/06/12 »
в компе переключи вывод звука на хдми и будет счастье, Miravod верно говорит
+7961-526-5844
« Reply #88 on: 04/06/12 »
кабель рабочий, проверен на другом телеке с другим компом
Смотрел в настройках звука в панели управления, там есть HDMI Realtek тыр-пыр, тыр-пыр. Так вот там в состоянии написано "не подключен", а в справке вычитал что нужен некий переходник, чтобы звук работал. Видеокарта Radeon HD5700. Написано что выход звука из компа надо воткнуть в видюху, как я понял. Но в видюхе я не нашел разъема для звука, может разъем внутри? в корпусе?
Offline Adeptus
« Reply #89 on: 04/06/12 »
с Радеоном -читай от видеокарты инструкцию, может ли она передавать звук..
( меня тоже Радеон какой-то на ноуте одном -нихера не выводит звук, пользуюсь обычным звук.кабелем с мини джеком, телек-ноут), и есть ноут Асус  с нвидией -там все гут, через ХДМИ все отлично...)
+7961-526-5844
« Reply #90 on: 04/06/12 »
Вот про это я и говрил, есть видяхи без передачи звука по ХДМИ.
 А провод кстат там относительно специальный...
« Reply #91 on: 04/06/12 »
Бля, купи жесткий диск и не ипи мозг. будет все работать.
« Reply #92 on: 04/06/12 »
И что мне каждый раз переносить на жесткий диск видео? по твоему это не мозгоепство?
« Reply #93 on: 04/06/12 »
а может перед тем как качать фильм, ты его подключишь к компу и будешь качать сразу на него????
Эли это проблема. Лично я так делаю.
« Reply #94 on: 04/06/12 »
вот именно! как флешку используй его
« Reply #95 on: 04/06/12 »
Еще вариант телевизор воткнуть в сеть и смотретьь по сети с ноута или компа фильмы. вай фая G хватает до 20-25 гб фильмов... То есть по сети смотреть фильмы со встроенного плеера на телевизоре.
« Reply #96 on: 04/06/12 »
чёт слишком сложно! просто ноут или флешку воткнуть и будет щасье
« Reply #97 on: 04/06/12 »
Наоборот ничего сложного, скачал фильм, он у тебя на ноуте... Зачем его переносить на флешку??????? ПРосто пультиком нашел фильм на ноуте и нажал плей. Не надо каждый раз фильм перекидывать, один раз настрой и все будет отлично.
« Reply #98 on: 04/06/12 »
Ага,мне так и сделал Илья  (Flip:Who?) Все отлично работает,проще некуда.
« Reply #99 on: 04/06/12 »
lan интерфейса в нем по моему нет, а было бы очень удобно.
